标题: 东芝L310-332不触发维修---已修复 [打印本页]
作者: sjwzmj    时间: 2012-12-3 23:13
其他不说了,就挑重点说吧,开机键有3.3V,3V 5V电压正常,待机电流正常,按开机键没任何反应,但是95脚有电压跳变,而91脚无信号给南桥,说明问题还是在EC上,EC是 WPCE775LAODG,测量其工作条件,晶振工作正常已启振,+3VPCU供电正常,95、97、91、85、104脚都有3.3V电压,97脚无电压(正常板子上测量后属正常,开机后才有3.3V),BIOS刷过,故障一样,EC换过,故障也一样,点根香烟,想想,哦~~~~,那这机子是睡着了,那就叫醒它吧,开始检测休眠功能是否正常,93脚LID591# 是休眠功能,正常待机应该 是3.3V,测量是0V,靠,真睡着了,这个电路很简单,除了EC坏那就是MR1坏了,EC换过可以排除,测量MR1    1脚有3.3V,3脚接地,2脚应该可以输出3.3V,可它没有,换吧,料板上拆个换上,OK了,加电了,装上CPU,LOGO来了,好了,放着明天装机吧。
作者: ale    时间: 2012-12-3 23:53
什么情况会导致那MR1坏的啊。。。还有这个坏了都有哪些故障表现的呢。。。请指教。
作者: 崩溃了了    时间: 2012-12-4 00:26
短接1,2脚行吗
作者: ☆→明    时间: 2012-12-4 09:11
休眠了啊,我有L310不加电的看看是不是也是这个坏了
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-4 10:06
前些天也修了一个因LID引起不加电的机器
作者: df103    时间: 2012-12-4 10:20
休眠也是触发条件之一啊
作者: qsy5201135    时间: 2012-12-4 10:28
MR1是怎么工作的呀,没有控制极吗?
作者: sjwzmj    时间: 2012-12-4 10:36
屏幕盖下时,有个吸铁石靠进MR1时2脚就为低电平,相当于说这机子屏幕一直是关着,你说能开机吗?
作者: sjwzmj    时间: 2012-12-4 10:39
qsy5201135 发表于 2012-12-4 10:28
MR1是怎么工作的呀,没有控制极吗?
我们以前不是修过很多ASUS F8机子不加电吗,就是休眠开关坏了是一样的原理。一个是机械开关,一个是磁场开关。
作者: linzhibin    时间: 2012-12-4 10:45
要是找不到那个MR1
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-12-4 10:46
嗯,楼主不错啊,够分析到位,思路也很清晰的说
作者: qsy5201135    时间: 2012-12-4 10:48
我们以 ...
这个MR1怎么看都像MOS管,可是怎么没有G极呢,而且还接地,这就是磁场开关吗?MR1的上部分是磁铁,当屏幕合上,就等于高电平,截止,2脚变为低电平,反之,高电平,是这要样吗?
作者: qsy5201135    时间: 2012-12-4 10:51
不对,应该是合上屏幕,2郐低电平,休眠,打开屏幕,2脚高电平,唤醒机器,这样吧,但是还是不理解MR1的工作原理
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-12-4 10:55
楼主,照顾一下新手,把图纸上传一下,我都不知道91.95是什么信号,为什么去查他们,,,谢谢
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-4 11:33
看了这个想起很多时候都忽略了它
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-4 11:39
直接去掉也可以吧
作者: sjwzmj    时间: 2012-12-4 11:48
这个图纸本站有的 我给你连接http://www.chinafix.com.cn/thread-189265-1-1.html
作者: sjwzmj    时间: 2012-12-4 11:53
鸿远科技 发表于 2012-12-4 11:39
直接去掉也可以吧
直接去掉不可以,这样的话2脚就没电压了,那就处于休眠状态了。是不能开机的。
作者: userful    时间: 2012-12-4 12:26
这么顺利。。牛人啊。看来以后EC条件正常后不要乱换了。
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-5 12:08
2脚不是连的一个电阻吗
作者: 南平一修    时间: 2012-12-5 13:00
还没遇到过这种情况,下次遇到不触发的也多一种思路了,谢谢楼主分享!
顺便和3楼同问下,直接短接1、2脚可以吗,如果可以,这样是不是就没有待机功能了
作者: zzwin    时间: 2012-12-5 14:08
受教了,能不能直接把1与2脚直接连起来的??
作者: 生命的痕迹    时间: 2012-12-5 14:24
楼主 高手啊
作者: 陈逸YY    时间: 2012-12-5 14:31
原来还有这种造成不开机的。谢谢楼主。。。学习了
作者: zyhui8    时间: 2012-12-5 19:21
MR1一般在什么位置,我还不知道有这么个东西,长啥样呢?
作者: sjwzmj    时间: 2012-12-7 08:10
MR1 一般在B壳内有个吸铁石垂直下来的C壳对应的MB(主控板)上,物理形状跟3脚MOS管差不多。
作者: sjwzmj    时间: 2012-12-7 08:13
顺便和3楼同问下,直接短接1、2脚可 ...
是的,1  2脚短接,当屏盖下后,机子是不会待机的,在客户不知道的情况下,放进了包里后果很严重。
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-4-12 14:52
MRI是个位标吗? 在哪里啊 没找到那个东西,求救
