标题: DELL 1440 不触发维修一例 [打印本页]
作者: 不解释    时间: 2012-12-3 19:54
裸板拿到手,这板子之前修到过,待机就会有3V和5V,经测试此板没有3V和5V。找到产生3V和5V的IC。
接示波器测场馆的控制级,测试好几把,瞬间无波形,看来得从IC的基本条件查起,很快测出1脚和6脚开启信号没电压,其它如LDO电压3V和5V基本都正常。
接下来追查开启信号51125_ENTIP1和51125_ENTIP2是怎么产生的,这2个信号受控于3V_5V_EN(正常情况下3V_5V_EN为3.3V高电压,这样PQ3304和PQ3303就会处于截止状态,保证51125_ENTIP1和51125_ENTIP2不会被拉低),经测试3V_5V_EN为0V,
马上追查3V_5V_EN,
经测量D3001的3脚为3.3,这样可以排除3V_5V_EN被PURE_HW_SHUTDOWN#这个信号拉低的可能,而S5_ENABLE同样为低电压。追查S5_ENABLE,这信号是EC发出的
断开R3003,S5_ENABLE依旧是低电压,看来是EC的条件没满足或者EC坏导致的。经测量EC的条件全正常,难道是BIOS程序坏?用示波器测试BIOS的CS#片选
通电瞬间有波形, 上论坛下个bios刷下先,刷完后,无变化, 论坛有人说这机器不加电,bios坏的多,于是我又刷了个,还是无变化。这时想起前段时间修过这种板子,也是不加电,CS#片选也是瞬间有波形,那个板子是因为EC的复位导致的,但是现在这板子的复位是正常。
莫非是EC坏了?换了,还不行。正好下班了,明天在整
第二天一来,再次下个BIOS刷上无果。EC与BIOS之间连接也没断线,这下真没思路。冷静分析,EC的条件正常,EC换过,与bios之间连接正常,BIOS程序刷了好几个。是什么原因导致CS#瞬间有波形,到这步想会不会BIOS芯片坏了。从料板找个BIOS芯片刷上。呵,在测CS#波形,已经正常。还原R3003. 加CPU,加内存,触发亮机!
BIOS芯片坏,有很多前辈修过不少了,我第一次修到,写下来纪念下!
表达能力不是很好,大家凑合看吧!呵呵          顺便加点分哈!
作者: hhj412    时间: 2012-12-3 21:30
BIOS片坏 竟然能正常刷入程序
作者: 刘乐    时间: 2012-12-3 22:01
就是的 ,BIOS芯片如果坏掉的话你怎么写入资料。
作者: 不解释    时间: 2012-12-3 22:04
hhj412 发表于 2012-12-3 21:30
BIOS片坏 竟然能正常刷入程序
我确实换个芯片刷,就好了。   把原来的芯片在刷相同的程序,不触发。   写程序很顺利。   至于什么原因我不知道。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-12-3 22:12
BIOS片坏 竟然能正常刷入程序
就是,还期待楼主解释一下
作者: hhj412    时间: 2012-12-3 22:32
这种情况可以用你的网名去概括!
作者: zhaobinjim    时间: 2012-12-3 23:20
有时候 有些东西就是这么神奇
作者: 奋斗中----    时间: 2012-12-4 11:03
唯一的一个个能就是二修机 上家把BOIS换了,有些机器BOIS厂家不匹配也能导致不上电。
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-12-4 11:56
正常情况下3V_5V_EN为3.3V高电压,这样PQ3304和PQ3303就会处于截止状态,保证51125_ENTIP1和51125_ENTIP2不会被拉低)     不懂     楼主可以解释下不    谢谢了
作者: 白欢喜一场    时间: 2012-12-4 12:12
强悍,观摩学习的
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2012-12-4 12:51
思路清晰,CS#片选的波形应该是持续的!
作者: 向前一刀    时间: 2012-12-4 13:02
楼主解释的非常仔细,受益匪浅
作者: KN维修工程师    时间: 2012-12-4 13:56
我前两天修一台Y430,有时有显的,我想保存BIOS程序,每读一次的样验和都不相同。最后换一个同型号的BIOS芯片才得。让我不解的是,这芯片不良还能显示?最后补充一句,这机子是显卡虚焊,加焊就正常了。
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-12-4 14:37
虽然最后不是待机芯片 和ec的问题 还是学到了不少经验
作者: xurui2000    时间: 2012-12-4 15:09
原理上讲不通,BIOS能正常读写程序一般都是好的.
作者: af123    时间: 2012-12-4 15:41
隕星む碎ˇ 发表于 2012-12-4 11:56
正常情况下3V_5V_EN为3.3V高电压,这样PQ3304和PQ3303就会处于截止状态,保证51125_ENTIP1和51125_ENTIP2不 ...
这块电路我也没看懂  不知道楼主怎么说的 是我图纸没看清嘛
作者: 顶级娱乐    时间: 2012-12-4 22:10
楼主有图纸吗? 发一份,我也顺着你的思路研究一下?
作者: hyy    时间: 2012-12-4 23:25
来学习一下好东西,谢谢
作者: zzwin    时间: 2012-12-5 10:17
BIOS原来这么强大
作者: 消失的印记    时间: 2012-12-5 16:27
3V_5V_EN为3.3V高电压,就会导通PQ3305,使3D3V_AUX_S5对地拉低,从而使PQ3304和PQ3303截止,保证51125_ENTIP1和51125_ENTIP2不会被拉低。
作者: shanglele    时间: 2012-12-5 21:26
很给力  bios芯片坏的板子还没修过
作者: 习惯孤单    时间: 2012-12-5 23:12
我今天也修了一台 DELL 1440 ,客户拿过来,电流有跳变不亮机,通病处理吧,加焊显卡吧,测不短路,上电 ,叼 ,电流0.2   测CPUS供电没有,内存供电没有,其他电压正常,测下51117  G 级瞬间有波形 ,怀疑短路 ,最后发现显存歪了,重置后,电流,1.2 掉电,重换显卡,亮机! 这款机子显卡坏,会引起掉电的
作者: 慧慧人生    时间: 2012-12-6 17:58
电路原理分析的都很好
值得好好学习   下次记下了
作者: takumio    时间: 2012-12-7 12:26
楼主思路强啊,学习了。给你加分了。{:soso_e113:}
作者: 默默的帅着    时间: 2012-12-7 12:34
楼主厉害啊~~~EC那些条件正常吗?都没有看到写出来~~~一直怀疑BIOS~~~感觉真好
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-12-14 13:14
是啊,BIOS坏了,直接操作不了,提示报错。
