标题: 苹果A1278 K6不触发维修 [打印本页]
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-3 19:32
标题: 苹果A1278 K6不触发维修
        苹果A1278K6不触发维修
不怕大家笑话,这是本人第一次修苹果笔记本
客户拿过来的时候机器是能开机的,一切正常,就过来加根内存条。结果店里的同事把内存换好之后不触发了,这下把同事吓慌了,这什么情况啊!拿过来的时候还开机试了能开的,就换了根内存不触发了,其他地方也没动到啊!于是同事很无赖的把主板拆出来修了,不修好的话,可是要赔一张主板给客户了,这主板可不便宜啊,至少也要1000多吧。
进入维修正题:同事拆下来修的时候我还在忙其它事情,他测到B+到了Q7080的D极就没下去了,S极没有电压。电池充电芯片他也换了一个。这时他已经没有头绪了,不知道怎么下手去维修。我说让我来跟你分析分析、参谋参谋。我拿到板仔细看了一下,没有哪里明显烧坏,也没有进水,那就是人为因素造成损坏的,盲目的维修和只凭着经验维修是不行的,叫老板下图纸、点位图。
进入分析正题:既然B+不下去,几种B+不下去的情况,1.后级有短路2.哪里有断线3.控制芯片条件不满足。那首先打一下各个关键测试点,都没有发现短路的状况,既然到了Q7080的D极,S极没有电压,那就按顺序一一往下查吧,那么肯定要查G极控制哪里过来的,
经过查看图纸知道G极控制是由充电芯片ISL625926脚发出的,
不发出控制信号,那就得查ISL6259的工作条件,首先供电:2脚DCIN输入18V正常,3脚ACIN输入3.8V正常,19脚、20脚5V电压也都正常,信号:13脚SMB_RST_N应该是3.3V,但测的时候发现没有,这时心里安然的欣喜,问题应该有着落了,下一步继续追查13脚的SMB_RST_N信号,
待机3.425V经过一个100K的电阻到达ISL6259 13PIN,再追查=PP3V42_G3H_CHGR的产生,
从图纸能看出是=PP3V42_G3H_REG转换来的,=PP3V42_G3H_REG的产生是由 U6990产生的,查U6990供电的时候发现只有2点几伏电压,这肯定不对呀,这里可是适配器经过一个二极管和一个1欧的电阻过来的, 顺着电阻往回查,刚测到电阻的时候发现问题了,一端有18V,一端没只有2点几伏电压,查到这里心里那个欣喜啊,不说了,你是懂的,赶紧把电阻拆掉,直接用焊锡连起来,上电,期待已久的指示灯终于亮起来了,马上找了个O欧电阻焊上去,接键盘触发,OK。装机测试一切OK。维修完毕。
维修总结:苹果笔记本待机首先是要有3.425V的,这个电压很重要。遇到不触发的机器第一步就得先测这个电压。
现在把PDF和点位图附上,希望大家多给点分以之鼓励,谢谢大家! MC374(A1278 K6)点位图.zip (438.29 KB, 下载次数: 399)
