悲剧的DELL PP38L
136921130
2012-12-3 18:02
悲剧的DELL PP38L
我之前在论坛里面发了帖子的但是没有找到理想的思路,这个机器的待机只有3V没有5V,5V是SUS_ON出来了后才产生的,在按下开关电流从0.01到0.02在到0.01不动了,触发了的EC在按开关的瞬间发出了ICH_RSMRST#,按下开关的瞬间SIO_PWRBTN#这个信号也有高低高跳变,这个信号就是EC通知南桥用户已经按下开关的信号,南桥在供电,时钟,复位,都正常的情况下,应该就会发出SIO_SLP_S5#,我晕SIO_SLP_S5#这个信号不管是按开关前还是后都没有电压,查南桥的工作条件供电电压听说是SUS_ON通过一个MOS管把3V转换成南桥的供电。查了下在按下开关的时候转换的电压也是出来了的,说明供电没有问题,RTCRSTA也有3.几V的电压,我就在想是不是南桥有问题,我就用热风枪给南桥加了下热,果然奇迹般得亮了两次,于是满怀期待的上BGA,悲剧发生了,还是不亮,我量了想晶振2端,分别是0.28和0.25,看到刚才吹了下桥亮了的,我直接换了个桥还是一样的故障现象,*脏话*这两天老搞到这样的机器,头都大了。请大师们给点思路。还有个华硕F81S的机器电流跑0.74上不上内存都一样,直接上BGA压北桥,压了后还是一样的故障,取下来植球,悲剧又发生了,居然掉了5个点,不知道是本身就掉的还是我取坏了的,后面我飞好了线装上去故障还是一样,在此提醒一下刚刚加入维修界得朋友们,一定要细心啊。
pengzhou515
2012-12-3 18:11
多谢分享啊
sunyuguq
2012-12-3 19:12
维修有风险呀
136921130
2012-12-3 22:37
请那位大师指点下啊{:soso_e127:}
o﹎瞇茫┌↘
2012-12-3 23:01
吹一下桥好听说是坏的小件 但是我不懂怎么去查 我们这样问题都找我们这边的一牛人修。。。只要是你没给人为过原故障有图基本没有他搞不定的....真心佩服
haijunyueyue
2012-12-3 23:11
我就佩服跑电路的牛人,真想结交这些高人,但是技术悬殊没有人理啊
