下载附件 保存到相册
2012-12-3 16:31 上传
geekchi 发表于 2012-12-3 16:53 登录/注册后看高清大图 电阻估计没事 先换电容
朴席立诚电脑 发表于 2012-12-3 17:17 登录/注册后看高清大图 长城的电源吧?昨天我搞一个和你这个一样的,换了电容和电阻,通电一阵火光(似乎是电容处)。吓的我把它扔 ...
通电一阵火光
天高云飞 发表于 2012-12-3 17:10 登录/注册后看高清大图 电阻值是100K,都是糊的胶引起的,铲除胶,更换电容和电阻后即正常,这是长城电源通病。
琅环洞主 发表于 2012-12-3 18:11 登录/注册后看高清大图 谢谢 我把另一个电阻夜拆下来了,量了一下 100K 我没弄过 不敢下手,另外我没有这样的电阻了,
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-12-3 18:38 登录/注册后看高清大图 两个都是100K 的就行了。把电容换了吧。把保险去掉,在保险处接上灯泡,上电检测。
琅环洞主 发表于 2012-12-3 18:45 登录/注册后看高清大图 不好意思 别嫌我的问题幼稚,保险在哪呀,怎么接灯泡,什么样的灯泡,还请您仔细的解释一下吧!
2012-12-3 18:55 上传
xklfc 发表于 2012-12-3 19:15 登录/注册后看高清大图 这个电容鼓包就是因为那个电阻坏啦,长城电源通病,看到的是R3,100K,一般都是开路,这个时候虽然直流高压还是3 ...
ysjiangxu 发表于 2012-12-3 19:00 登录/注册后看高清大图 换上新电容两只和100K电阻一只,拆掉保险管,在保险管的位置串入一个灯泡,试机前可以把电源板用个纸壳什么 ...
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-12-3 18:56 登录/注册后看高清大图
天变的真快 发表于 2012-12-3 20:01 登录/注册后看高清大图 这么危险的东西,你还是别玩了,我看这他们说的都怕
琅环洞主 发表于 2012-12-3 20:20 登录/注册后看高清大图 兄弟 我这人不信邪,我相信各位高手的经验 我相信我能弄明白,既然要下水打渔就不要怕湿衣服
edisong 发表于 2012-12-3 20:26 登录/注册后看高清大图 胆大心细,注意安全!
qaw1234a 发表于 2012-12-4 14:47 登录/注册后看高清大图 不专业最好别修电源,我上次换了一个电源保险丝,爆炸了一次,吓死哥了
负心人 发表于 2012-12-4 16:41 登录/注册后看高清大图 观修一个工业大电源,爆了电容和保险七八个,像放鞭炮,一插电源,“嘣”的一声,爆了,最后一下把板爆了, ...
琅环洞主 发表于 2012-12-4 23:12 登录/注册后看高清大图 听你这一说我还真后怕
进不了 发表于 2012-12-3 23:44 登录/注册后看高清大图 现在终于知道为什么用灯泡了,其实就是把保险换成灯泡,万一电流过大灯泡不会爆掉,有时保险爆掉时很刺激....
