标题: 求助,NV芯片植球温度应该调多少?无铅。 [打印本页]
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-3 15:48
还有上风口离芯片的距离,我三次都失败了,一1次是球跑偏,1次是起泡,1次是PCB起泡。求助!上风口风大把球吹偏了。痛苦中,*****
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-12-3 16:03
多练多练,加多练多练多练,,先从大的开始,0.76的球,,再到0.6 的,,再到0.5的,,最后到0.45的,Intel G31以上的北桥,重植一次成功的话,植球的功夫就到家了!
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-12-3 18:13
此数据不能完全相同,还是自己琢磨自己的设备得出的为好!
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-3 18:21
芯片核心那一面我才调220度,植球这面260度,起泡了,是那面温度高了?求教!温度低了有怕锡珠化不了。
作者: faw    时间: 2012-12-3 21:20
貌似楼主是用BGA来植珠的?用风枪就可以了。具体还是靠自己多练习,慢慢经验就出来了。
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-3 21:47
明白了,我走弯路了!谢谢!
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-3 21:52
你们都是用风枪植的吗?
作者: ring03p    时间: 2012-12-5 01:29
小蚂蚁小蚂蚁 发表于 2012-12-3 21:52
你们都是用风枪植的吗?
是的,风枪植株
作者: 尚东-华硕    时间: 2012-12-5 09:01
我的曲线给你,时间  25  30  20  30  25    上风  180  160  180  210  215  下风  180  160  180  190  205  风速1档  共5档  有铅植株曲线,仅供参考,机器不同再修改。先用废芯片测试。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-5 09:50
风枪植球温度一般跳到360   风度一般   大家都怎么弄的撒!
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-5 15:54
吹的时候钢网要拿下吗?
作者: 奔跑的小蜗牛    时间: 2012-12-5 16:28
是吹完后再拿钢网,
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-7 13:43
钢网会变形的
作者: 方峥    时间: 2012-12-7 16:07
280度可以!ATI的显卡芯片下30度!
作者: 菜鸟修本本    时间: 2012-12-7 21:15
直接用风枪吹就好了,温度在350一下,温度越高芯片越容易坏。
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-8 11:30
谢谢!是吹植球的一面吗,钢网不拿下是吗
