查看: 2201|回复: 0
笔记本主板元件英文名称
发表于 2012-12-3 15:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1 R-- Resistor-- 电阻
2 C-- Capacitor-- 电容
3 L-- Inductance--  电感
4 U-- IC --集成IC
5 F-- Fuse --保险丝
6 D-- Diode --二极管
7 JP-- Jump-- 短结点
8 T-- Transformer-- 耦合线圈
9 SW-- Switch-- 开关10 JP/CN-- Connector-- 接口
11 RP-- Resistor Parallel-- 排阻
12 CP/CA-- Capacitor Parallel-- 排容
13 Y/X-- Crystal Oscillator--  晶振
14 H-- Hole-- 固定孔
15 T-- Test Point-- 测试点
16 LED-- Light emitting diode-- 发光二极管
17 PAD-- Pad-- EMI PAD
18 Q-- transistor-- 三极管
