求大家给进来看下此板子毛病
flal
2012-12-3 15:23
求大家给进来看下此板子毛病
华硕 N68 电源通电就开机, 只要电源线 插拔 就开机 怎么解决? 不是电源问题 是主板问题.......
shengwujie
2012-12-3 15:26
先清CMOS 按住开关能关机不?能 正常的 不能 看绿线相连的线路
flal
2012-12-3 15:30
开始 不能保存CMOS 换电池能保存了, 还原BIOS了 还是不行 插电就开机 能正常使用
yanhuazou11
2012-12-3 15:36
进系统关机,再通电还会自动开机吗
宇阳阳
2012-12-3 16:02
按键4秒钟只要能关机就是正常的
xcb929
2012-12-3 16:44
进系统正常关机后 还是出现这样的情况 貌是SB有问题啊
hello6219
2012-12-3 17:21
关机是否正常?
Nevrsaylove
2012-12-3 18:15
属于自动上点,主板有短路!
佳迅电脑
2012-12-3 18:22
主板桥问题
琅环洞主
2012-12-3 18:35
曾经看过一篇帖子 说进系统后进行一下电源设置 楼主可以试试
Mr.Monkey
2012-12-3 21:15
查下I/O的脚位是否正常,,不会查的话建议换个I/O试一下,不行就加焊下桥,华硕N68桥坏也会导致很多问题,试试看吧
