IBM T22 跑32 69
章平
2008-8-9 00:27
IBM T22 跑32 69
IBM T22 跑32 69 过了内存 是过了C1后再跑32 69的。换了内存 CPU 就是点不亮。显卡用BGA机加焊过也还是一样,请兄弟们分析一下。拆下内存时会报警。电流和好的板子是一样的。
计将安出
2008-8-9 00:57
查一查显卡的外围电路看看!
孤独易修
2008-8-9 11:21
楼上说的有理 显卡周围焊的时候是否掉器件了
章平
2008-8-9 11:28
没有。我的机器是3W多块的。/焊时很小心,再说了。焊前焊后是一样的故障。兄弟再好好想想。搞点思路出来哇。先谢谢大伙了哇。
宇飞数码
2008-8-9 11:49
这种机子内存槽容易出现虚焊,加焊内存槽试试。
老百姓电脑维修
2008-8-10 17:15
加焊内存插槽或更换试试!!!
章平
2008-8-10 21:43
好的,明天焊一下内存插槽再说吧。谢谢兄弟们了/
无边思绪
2008-8-10 22:20
应该是南桥挂了。。。
章平
2008-8-11 11:01
兄弟们。内存焊了还是老样子,这机机,换个板多少钱哇/太难修了。
无边思绪
2008-8-11 11:20
你这样修法能修出来都奇怪了。不过T22板子也没几个钱,好象150左右吧。
腾源电子
2008-8-19 08:49
因该是北桥的问题
艾肖肖
2008-8-19 09:38
刷bios 做南桥看行不
