标题: 华硕P5QPL-AM主板无复位检修 [打印本页]
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-12-3 14:09
前几天客户说电脑黑屏,让他把主机和显示器都拿过来。
一到店里,好了。测了三天,都很正常,于是让顾客取回去。
过了两天,又来电话说,黑了。好吧,带上家伙去他家里看看。
经检查,主板不工作,无复位。只好把主机拿到店里来了。
主板拆出来,上假负载。测试发现CPU供电正常,两时钟电压偏高,有1.1V左右;复位电压偏低0.26V。
内存电压1.5V.
以为时钟有问题。测了半天。突然想起来上真U试试,竟然时钟正常了。但复位电压还是很低0.26V。
没有思路了,上网搜搜,发现这块板有个通病就是AP-BP电源IC的第4脚EN连的43t贴片二极管容易坏。
测了下,两脚那端相通,可能坏了。于是把它下掉,测试,二极管是好的。不上43T,测CPU电压正常、复位电压也正常了。
开机测试四个多小时都正常,CPU、电源IC ,温度不高。
百度上搜索了很久都没有找到相关图纸。{:soso_e176:}
哪位大师告诉我这个43T的作用是什么?有没有相关电路图纸提供学习下。
作者: 135462    时间: 2012-12-3 14:42
又没有坏,拆下来就好了?是不 是风吹下来的?把别的虚汗的吹好了?
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-12-3 14:53
我怀疑可能还是AP的问题,本身没坏,但装上就拉低了复位电压。后续电路可能有故障,不知道连到哪。
作者: yanhuazou11    时间: 2012-12-3 15:47
上次搞到一个华硕的,没搞好
作者: hello6219    时间: 2012-12-3 16:25
是稳压二极管?你量焊盘上的的两脚,也相通吗,如果相通那问题还没解决的,估计要返工
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-12-3 17:01
一般都连到别的电压好了后控制电路。
作者: .灬ヤ虾芈ぴ    时间: 2012-12-3 20:15
放心交机吧,不会反修的
作者: 黄柳    时间: 2012-12-3 20:48
EN的控制端有问题,拆了也可以用
作者: r超人不会飞    时间: 2012-12-4 09:42
双二极管吧
作者: 修理再学习    时间: 2012-12-5 08:37
我的这块是没有VTT 1.2V   一个358把1.8降成1.2V的。。358换了。。还不行。
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-12-5 08:49
这个应该是431吧???
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-5 09:54
431是把电压持续在2.5吗?
作者: 博信    时间: 2012-12-10 03:42
我有一片同故障,拆了43T也不行...
