标题: 联想 C466 开机到滚动条走两圈,风扇开始响,然后掉电了。 [打印本页]
作者: zqsmgzs    时间: 2012-12-3 13:17
手上有一台联想 C466 开机到进XP,滚动条走第一圈,风扇开始响,滚动条到第二圈然后掉电了。如果进BIOS或DOS就不会掉电。而我反复多开七八次后就正常进系统了。请问这是哪方面的问题?CPU供电上下管,330电容都换了。
温度超高肯定不可能,机子才通电,不可能热得这么快的。刚才又把芯片去掉,点不亮,三秒就断电,又焊回去,还是一样,滚第一下,风扇开转,第二下,掉电。用U盘进pe也是一模一样,滚第一下,风扇开转,第二下,掉电,如果开机按F2在BIOS晃来晃去,搞个三分钟左右,什么不调,直接退出,可直接进系统了,而且风扇也不会这么早就转。
作者: liuatoo7    时间: 2012-12-3 13:24
会不会是内存引起的
作者: 8235687    时间: 2012-12-3 13:33
刷bios 会解决, pch 内部温控电路引起。
作者: IBO自由企业    时间: 2012-12-3 13:35
CPU旁有个8脚虚焊,补焊一下看看。
作者: 红门英雄    时间: 2012-12-3 14:01
楼主有消息没?
作者: 星5期    时间: 2012-12-3 14:02
机器修好了没有 ,分享一下
作者: xiehua    时间: 2012-12-3 14:10
排除虚焊问题没有
作者: 诚英维修    时间: 2012-12-3 14:12
清下灰看看
作者: fixmen    时间: 2012-12-3 14:31
独显吗?有没注意显卡的散热??
作者: zqsmgzs    时间: 2012-12-3 15:11
作者: zqsmgzs    时间: 2012-12-3 16:16
刚刷了BIOS,现象还是一样,现在没思路了。
作者: 1758    时间: 2012-12-3 16:33
把风扇线拔了,或者换一个风扇试试
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-12-3 16:50
换个电源试下 有可能电源功率达不到 造成的供电不足掉电
作者: shangyan    时间: 2012-12-3 17:03
c466南桥很容易坏。南桥的条件和南桥本身。
