标题: 今遇一宏基笔记本牛 [打印本页]
作者: 鱼在囧图    时间: 2012-12-3 12:59
标题: 今遇一宏基笔记本牛
今遇一宏基笔记本
笔记本被软体物件掉落 砸了一下后启动不了,PE能进去打开硬盘 可以分区,但是系统安装到15%就停止,无论U盘光盘都一样,把硬盘放台式机上装系统也是一样很难识别硬盘
作者: 心无间    时间: 2012-12-3 13:18
没有扫下坏道么
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-12-3 13:20
你看看有没坏道 可能分区还行但是分了区之后不保存
作者: 白欢喜一场    时间: 2012-12-3 13:27
应该先扫一下坏道吧,这种被砸的坏不坏难说的很,先扫一下就不必浪费那么多时间了嘛
作者: 普通的世界    时间: 2012-12-3 13:30
要是硬盘有问题,你装不进,很正常,同意楼上的,先确认一下,硬盘有问题没有
作者: 420    时间: 2012-12-3 13:46
MHDD 测试硬盘,如果是西数硬盘的话 请用原厂测试软件。
作者: xiaobu1985    时间: 2012-12-3 15:31
这有什么牛的,就是硬盘有问题了,检测一下硬盘或者换硬盘就完了
作者: xcb929    时间: 2012-12-3 16:27
换盘不就收了 几张红牛就到手了
作者: CFer    时间: 2012-12-3 16:33
换硬盘做系统
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-3 19:16
更换新盘吧,可能修不好的,勉强修好也用不了多久的。
作者: lk475000    时间: 2012-12-4 11:58
估计硬盘是凶多吉少
作者: yxmbbs    时间: 2012-12-4 12:38
估计硬盘挂了
作者: 张定文    时间: 2012-12-4 13:48
震动的硬盘基本都坏了。
作者: alangxl    时间: 2012-12-4 19:31
不是硬盘,就是内存.
