标题: 硬盘格式化后坏道还存在吗 [打印本页]
作者: 东营看电影    时间: 2012-12-3 12:53
标题: 硬盘格式化后坏道还存在吗
系统卡,装系统特别慢,有时碰上用u盘pe启动时直接卡死,判断是硬盘坏了。
想问,扫描修复硬盘很费时间吧?大约多长时间?
重装系统格式化后,坏道还存在吗。
作者: wan482    时间: 2012-12-3 13:21
这个要看是软坏道还是物理坏道
软坏道直接格式化就正常,物理坏道就隔开,隐藏起来
对付老的硬件最好的办法就是不要使用硬盘内圈装系统
一般系统常用的是0-5G可以把系统装到5G之后的空间去
或者直接安装到硬盘的外圈,就是平常我们所说的最后边的分区
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-12-3 13:23
硬盘吗如果是逻辑错误还能修复但不能保证能用 如果检测出现错误的话 直接换就可以了 看看你运气吧 硬盘出了坏道 是用不住的
作者: bswkj    时间: 2012-12-3 13:27
试一试低级格式化,但重要数据还是不要保存到这块硬盘里
作者: ls1022    时间: 2012-12-3 15:51
逻辑坏道的话低格可以解决问题,但如果是物理坏道那就没有办法了,只能采取屏蔽措施。
作者: 阝艹    时间: 2012-12-4 16:36
怎么格它都是纯在的
作者: 走好/百哲    时间: 2012-12-4 18:40
扫描修复硬盘一般都用的MHDD 你的U盘进PE之前应该有dos工具箱。里面有这个工具 不是特别大的硬盘只要一个小时都能修复完了。。他只是把坏道屏蔽了,,不是坏道特别多的话屏蔽完硬盘应该就能好用一阵子
作者: 简单的几个字    时间: 2012-12-5 09:59
硬盘有坏道的话,你格式化之后还是有的,只有把坏道那一截给分出来不用,不然你修复了之后还是会出现坏道的
作者: 吉水四方科技    时间: 2012-12-5 10:23
我试过用MHDD修复坏道后,当时检测没有坏道了,而且还能装系统,进系统,然后关机断电过2天后,就进不了系统了,一测坏道又出来了,不知道什么原因
作者: 冰Coffee    时间: 2012-12-5 10:25
硬盘出现坏道后,用一般的MHDD修复是不能彻底的,用一段时间后还是会出现的
作者: sxycczc    时间: 2012-12-5 10:56
坏道不管怎么格都不会消失除非返厂市面上没几个人能搞
作者: 小刘师傅    时间: 2012-12-5 16:42
换盘吧,呵呵
作者: 负心人    时间: 2012-12-5 16:48
简单的几个字 发表于 2012-12-5 09:59
硬盘有坏道的话,你格式化之后还是有的,只有把坏道那一截给分出来不用,不然你修复了之后还是会出 ...
怎么裁出来啊
作者: bai2005    时间: 2012-12-5 19:29
建议还是换新的硬盘,如果有数据写进写出,出问题的频率很高
作者: holdpc    时间: 2012-12-6 11:06
逻辑坏道可以修复,但如果是物理坏道的话,那只能隔开了
作者: kangkhasd    时间: 2012-12-6 17:14
用Victoria4.6这个软件,先用扫描功能扫出坏道,之后再用擦除功能屏掉坏道。硬盘最好接到另一台机子上做这工作。或者用块好硬盘做系统,引导后再做。因为有坏道系统容易死机
作者: qmyqmyqq    时间: 2012-12-6 21:48
物理坏道是无法修复的,逻辑坏道可以搞搞
作者: lan1358304    时间: 2012-12-7 22:18
我以前有个硬盘用的时间久了 发出叽嘎叽嘎的声音 后来就坏了 这是有坏道吗
作者: 简单的几个字    时间: 2012-12-9 10:27
负心人 发表于 2012-12-5 16:48
怎么裁出来啊
重新分区啊,把坏的那一截隔离,只用好的,有坏道的那一点分成一个区,然后隐藏起来
作者: 简单的几个字    时间: 2012-12-9 10:28
发出声音就是坏之前的征兆,那个时候你就该换硬盘了。
作者: 负心人    时间: 2012-12-9 11:10
坏的那一截?还有这种说法的啊,请教了。。。是先要测出坏道吗,怎么把他隔离呢
作者: 简单的几个字    时间: 2012-12-9 11:40
先用MHDD扫描出坏道,然后修复,在用DISKGENIUS.IMG进行分区,有坏道那部分就单独分成一个区,然后隐藏起来,剩下的就是没得坏道那部分,然后就正常进行分区,装系统,我就是这样做得。
作者: 负心人    时间: 2012-12-9 11:43
简单的几个字 发表于 2012-12-9 11:40
先用MHDD扫描出坏道,然后修复,在用DISKGENIUS.IMG进行分区,有坏道那部分就单独分成一个区,然后隐藏起 ...
你说的步骤我懂,就是不懂你说的把有坏道的一部分分一个区,隔离,就这里不懂,我还没碰到过有坏道的硬盘,缺实践
作者: 简单的几个字    时间: 2012-12-9 11:46
负心人 发表于 2012-12-9 11:43
你说的步骤我懂,就是不懂你说的把有坏道的一部分分一个区,隔离,就这里不懂,我还没碰到过有坏道的硬盘 ...
这个你遇到了就懂了,我也是刚开始学,这个步骤你遇到了就知道怎么做了,我刚开始也不会,后来看着师傅这样做,我也学到了这招。
作者: 负心人    时间: 2012-12-9 11:49
简单的几个字 发表于 2012-12-9 11:46
这个你遇到了就懂了,我也是刚开始学,这个步骤你遇到了就知道怎么做了,我刚开始也不会,后来看着师傅这 ...
谢谢,太感谢啦。。。我也是个新手,在火车站学笔记本维修的
作者: 简单的几个字    时间: 2012-12-9 11:50
呵呵,我和你也一样,都是新手,有机会多多请教啊,我QQ:190476211
作者: 负心人    时间: 2012-12-9 11:53
嗯,我就是电路基础太差了,我回去加你的,现在上Q被师傅看到就不好 了
作者: 简单的几个字    时间: 2012-12-9 11:55
这个没得事,我也是电路差,我对电路可以说是一窍不通。我在跟到师傅一样上Q,呵呵,只要不玩游戏就没得啥子的
作者: &‘错误的视觉    时间: 2012-12-9 14:09
最好是 用MHDD来擦除 ,输入erase 来擦除
作者: 水麦子    时间: 2012-12-9 14:54
如果是逻辑坏道重新分区就好了,如果物理坏道,格式化也不行,除非屏蔽了
作者: zhinan    时间: 2012-12-9 18:49
楼主确定是硬盘有问题了吗,坏道检测过没
作者: lswo    时间: 2012-12-10 12:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fxsh252    时间: 2012-12-11 09:46
要看物理坏道还是软坏道的,如果是物理坏道,怎么搞都不会有用的
作者: glhhhh    时间: 2012-12-14 10:42
看你是逻辑坏道还是物理坏道了。一般坏道问题最好用擦除或者判断坏道位置,将坏道所在区域划分成一个隐藏分区隔离开
作者: wg1211    时间: 2012-12-14 10:55
作者: 零落夕阳    时间: 2012-12-14 11:03
HDDREG吧
作者: 1573030995    时间: 2013-3-8 11:06
把硬盘修复一下,逻辑坏道能修好
作者: gogo1918    时间: 2013-3-10 15:37
用硬盘再生器 扫一下试试  呵呵
作者: rockli1981    时间: 2013-3-10 20:08
有坏道格式化了还是在的
作者: 风的影子    时间: 2013-3-10 20:15
物理坏道是格不掉的
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-3 21:44
坏道修不修复都是存在的,就是修复后,是其他磁道代替了原来的坏道。
作者: bjt    时间: 2013-4-4 13:56
格式化没有用,可以用MHDD修复一下
作者: 灰色丶    时间: 2013-4-5 12:27
物理外道的话 格式化没用吧!只有隔离那一块~不在乎钱的话  买个新的~~~~~~
作者: jack259    时间: 2013-4-5 14:20
如果有坏道格式化是不行的  如果不多的话可以用硬盘再生器扫描修复一下
作者: 痴小迪    时间: 2013-4-6 10:38
硬盘坏道是硬伤,。。
用MHDD修复坏道后,过一段时间还是回出来的,
一般出现坏道,只要是前面一点点, 我一般采取屏蔽的方法,  把前面格个几G 出来不用他。。
这个办法比较稳妥,
作者: 电脑售后    时间: 2013-4-6 11:02
一般的坏道就是物理坏道,肯定去不掉的
