下载附件 保存到相册
2012-12-3 12:12 上传
2012-12-3 12:15 上传
2012-12-3 12:26 上传
一掷千金 发表于 2012-12-3 13:34 登录/注册后看高清大图 打一圈对地阻值也没有短路的?怎么这种芯片都没有呢,
刘华人 发表于 2012-12-3 13:16 登录/注册后看高清大图 8脚 13脚 17脚测过没有?
myyjss60 发表于 2012-12-3 14:15 登录/注册后看高清大图 测28,14脚正不正常
fixmen 发表于 2012-12-3 14:30 登录/注册后看高清大图 查一下升压电路和两路供电的上下MOS管
97vs98 发表于 2012-12-3 14:36 登录/注册后看高清大图 这个 也正常的 。。
南极宝宝 发表于 2012-12-3 15:18 登录/注册后看高清大图 你这种fb3 fb5 都要查,5脚11脚的电压看看对不对。用示波器最好确定是芯片问题还是后续问题
9993888 发表于 2012-12-4 09:20 登录/注册后看高清大图 测下EC的供电,查下是不是EC周围短路。仔细查下各路插口有没有腐蚀和短路。
zhangzongwei 发表于 2012-12-4 13:07 登录/注册后看高清大图 这种问题,升压电容的可能性最大,以前遇到 过,有时出3V,5V,有时不出,一换就好。
