标题: 关于华硕主板BIOS的问题。 [打印本页]
作者: 江湖小虾。    时间: 2012-12-3 11:55
标题: 关于华硕主板BIOS的问题。
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面手头有一块华硕主板。型号为P5GC-MX。此板经过供电修好之后亮了,但是出现一个问题,无法进入BIOS,
用编程器刷了一遍最新的BIOS故障依旧。
忽然想起在前几天也有块技嘉主板也是此故障,也是没有整好,当时客户急着取板子点亮了就给他了。
因为小弟是新手初学。在此跪求大神指点迷津。。。
显示的代码是:press F8 for bbs popup。
pc2-4300 single channel mode
checking nvram。。。
initializing usb controllers 。。done
cmos checksum bad。
usb device over current status detected!!
system will shut down after 15 seconds。
初步怀疑是不是bios芯片损坏了。。。
作者: 江湖小虾。    时间: 2012-12-3 11:56
{:soso__4934827735819225923_4:}跪求大神解答。。。
作者: W极限    时间: 2012-12-3 12:31
这个是15秒后关机,修USB的OC信号。
作者: yanhuazou11    时间: 2012-12-3 12:41
3楼说的对{:soso_e100:}
作者: 邂逅.//    时间: 2012-12-3 14:52
是USB那部分出问题了
作者: zhx65257855    时间: 2012-12-3 23:39
这不是BIOS问题,是华硕主板usb过流保了,导致15秒自动关机。查usb-oc信号 ,大都是由822排阻和472排阻分压过去的。
作者: 我kao真大    时间: 2012-12-14 00:21
我也见到到过这个问题, 原因估计是客户强行反插USB接口,导到前置面板USB接口的引脚弯曲碰在一起造成短路引起过流,南桥保护了。
