下载附件 保存到相册
2012-12-3 10:16 上传
2012-12-3 10:32 上传
2012-12-3 10:47 上传
2012-12-3 10:53 上传
2012-12-3 10:56 上传
2012-12-3 11:02 上传
2012-12-3 11:04 上传
nqlili 发表于 2012-12-3 12:36 登录/注册后看高清大图 PR163这个电阻不是两端都接的地吗 有点想不通 后面的基本是常规思路了
16760238 发表于 2012-12-3 12:04 登录/注册后看高清大图 进水机器得仔细观察哟
q164140849 发表于 2012-12-3 11:52 登录/注册后看高清大图 进水机啊。不拆桥之前没发现有进水的痕迹吗?
晓风欣月 发表于 2012-12-3 21:50 登录/注册后看高清大图 这广达的板子吧,楼主,你的时序说得不对哦。呵呵
xueflyer 发表于 2012-12-3 19:01 登录/注册后看高清大图 怀疑PR163左边的地需要通过这个0欧姆电阻接到公共地上。 建议楼主做过小实验:
修笔记本不难 发表于 2012-12-3 14:18 登录/注册后看高清大图 个人猜测,靠近芯片这边的地,,线性电压输出接地,,如果W用表的地线接的是芯片这边的地线,那应当是正确的 ...
⑧龍♂♀ 发表于 2012-12-3 13:01 是两端接地啊。一端是热地,另一端是冷地。什么是冷地什么是热地。那要问高手了。
664869896 发表于 2012-12-4 15:52 登录/注册后看高清大图 写的不错 支持一下
⑧龍♂♀ 发表于 2012-12-4 09:51 登录/注册后看高清大图 几天又遇到差不多的状况了。这次烧掉1.8V的上管和芯片。芯片换是上一个烧一个。今天是没芯片换了。要买好几 ...
hhj412 发表于 2012-12-3 22:01 登录/注册后看高清大图 是一个热地 一个冷地 但是不清楚这个热地从何而来
nqlili 发表于 2012-12-3 12:36 登录/注册后看高清大图 **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
海哥熊 发表于 2012-12-6 09:55 登录/注册后看高清大图 大概原因是这样的,这是芯片的接地脚,一般我们都把地作为零电位,也就是参考点,说白了就是电位差,如果此 ...
徐宝国 发表于 2012-12-6 20:04 登录/注册后看高清大图 个人解释:PR163那电阻名称叫泄放电阻,用来吸收尖峰脉冲,那电阻开路或者变大,是会引起烧PU2
619781921 发表于 2012-12-6 14:49 登录/注册后看高清大图 看帖还附带送美女的
⑧龍♂♀ 发表于 2012-12-7 11:53 登录/注册后看高清大图 在哪啊?你说的是头像啊?
