标题: MS -7519 P43 NEO不跑码维修一例 [打印本页]
作者: 精正电脑    时间: 2012-12-3 11:08
主机板型号:MS -7519 P43 NEO VER 1.0
故      障:不跑码
  前天早上一大早去店里,师傅就叫修这块板,说客户要急用,心里挺高兴的,又有板修了,接过板,首先测量短路,简单测了下没什么问题,(客户的CPU是E5200的),于是接上电源装上风扇、内存开机能触发上电,但是不跑码。开始测量,天气冷,采用跳跃式方法,直接测PCI 14#、IDE 1#有5.0V正常,然后再想测CPURST,但是此板的小电子元件封装是0402的,最不好找了,又在论坛上找图纸, 还真有:
SB发出PLTRST给北桥、IO 、BIOS后,NB再发出CPURST给CPU, 从图纸中可以看出,CPURST由NB的D27脚位发出,然后VTT_OUT LEFT经R111输出,到达CPU的G23脚位。 直接测了R111的两端都有1.2V。说明正常了,但是不跑码,开始怀疑桥或BIOS问题。
马上打PCIE接口边上耦合电容值都一致,再插上内存阻值卡,打值数据线都为450左右正常,中间地址线都为300左右也正常,用带灯座775负载测量灯全亮正常。准备找BIOS刷写,过了一天在论坛正好看见有个哥们儿在找跟这板一样,于是下载下来,刷写后开机跑D4 55 。不插内存跑E0。又忙着修客户的机子,就没管了。(在网上查了下诊断卡跑55是 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线,查与A20有关的电路门电路,)又在论坛上搜相关问题都说可能是桥坏或BIOS问题。
昨天下午有时间。就又拿着这块板研究,心里也只想着要把它修好,此时思路是先打SB和NB的边上小电容,值都正常,且全板复位都有了,排除了桥坏的可能性。马上调整思路,原始测量法:用普通的775假负载打值,其中第一排有个点值从900多到1, 还有一个是800多,其它均为250多。连续都测量了几次,判断故障为CPU座空焊。 于是上师傅的效时BGA,加焊待冷却后,取下,再打值已经都正常了。
再装上内存,显卡,CPU。主板一路跑码完毕。接上显示器显示,连试几次后都正常,故障排除!
  注:第二天试机此板CPU座又再空焊了,(那两个点值偏大)只有重新买一个再植上去。
  总结:不跑码的维修,全板条件正常后,打值。排除桥空焊、断线或损坏等问题后,, 直接刷BIOS 或干桥|(也要注意各信号、供电电压是否正常)
(经过几次经历总结一点小经验,个人认为:不要完全被775带灯座负载给蒙了,以为灯全亮且符合标准就正常,一定要用普通的假负载一个一个打值测试排除。
    写得不好的,还望各位批评指正!    另附上此板图纸: chinafix.com.cn迅维网_7519-1.0.pdf (1.14 MB, 下载次数: 252)
