标题: 联想笔记本掉电。一般什么问题? [打印本页]
作者: 旧人旧城旧梦    时间: 2012-12-3 11:07
标题: 联想笔记本掉电。一般什么问题?
一款联想的 笔记本,用了可调式电源,待机电流0.002。按了开关瞬间0.6(注意是瞬间)立马就变回0.002去了。  能够初步判断么?开关问题?还是有那个芯片坏了?
作者: 浙江维修专家    时间: 2012-12-3 11:12
短路了  查一下供电 正常不
作者: qwe838266259    时间: 2012-12-3 11:19
浙江维修专家 发表于 2012-12-3 11:12
短路了  查一下供电 正常不
短路了待机也不会是0.002把
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-3 11:29
第一反应0。6的电流掉电 要么缺电压要门短路保护了
作者: DOOSAN    时间: 2012-12-3 11:31
看看CPU 管理吧
作者: lengyanqing    时间: 2012-12-3 11:36
估计是缺少哪路电压造成的保护。楼主仔细查一下,应该能找到的。
作者: 旧人旧城旧梦    时间: 2012-12-3 11:42
短路保护差不多。可是不知道怎么会突然玩着玩着游戏就花屏了、这是关键、内存?南桥?
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-3 11:49
花屏不就是显卡的是吗  正好是玩着玩着花屏了   显卡已经开始慢慢的虚汗了   已经坏了  但是还不彻底
作者: 旧人旧城旧梦    时间: 2012-12-3 11:57
这个我清楚。。关键我测出来。开不了机的主要原因不在显卡。还有线路往其他地方跑了。只是想说明一下。显卡那征兆 还能导致要他跑到哪去?
作者: 抛物线2625    时间: 2012-12-3 14:47
测下按键电压-----
作者: 抛物线2625    时间: 2012-12-3 14:49
都是新手 没有招啊
