标题: HP8510W怪故障求问 [打印本页]
作者: 吴昊哥哥    时间: 2012-12-2 22:07
标题: HP8510W怪故障求问
自用的机。突然出问题了。开机、进BIOS能正常。 时间正常。现在进XP系统要么滚动条狂滚不停不进系统,要么滚动后要进系统时候就死机不动了。换内存、硬盘故障不变。估计主板问题,请教如何维修?
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-12-2 22:11
查供电正常下,加焊南桥
作者: wangwangdao    时间: 2012-12-2 22:13
这种情况一般都是桥的问题,加焊一下就好了。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-12-2 22:24
把网卡、声卡芯片拆了看看能进系统吗?
