标题: 宏基4741G不开机 [打印本页]
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-12-2 20:34
标题: 宏基4741G不开机
I3 HM55 独立显卡,机器可以触发上电,开机跑1.1不动,量BIOS开机瞬间有波形,持续几秒波形消失,求思路,量供电,时钟,复位都正常。
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-2 20:37
宏基机器先BIOS了再说
作者: slfs    时间: 2012-12-2 20:46
先排除硬件再刷BIOS
作者: 林果    时间: 2012-12-2 21:16
可以换跟内存看看   不行的话再刷BIOS
作者: 徐伟超    时间: 2012-12-2 21:20
刷BIOS试试
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-12-2 21:38
先刷bios吧,内存也可插拔下试
作者: s26567529    时间: 2012-12-2 21:41
1.1.。。。。电流上不去啊应该是。。
作者: sunyuguq    时间: 2012-12-2 21:49
是不是显卡的电压没上去呀,加焊一下显卡试试
作者: 思维笔记本    时间: 2012-12-2 22:02
楼主说的波形几秒钟 貌似内存肯定过了
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-12-3 07:32
BIOS已经刷过,量内存上没有波形,显卡供电正常,已经加焊显卡。目前还没有修复。客户说机器用着就突然黑屏了,然后就开不开机了。
作者: GG偶然    时间: 2012-12-3 10:13
看 CMOS电池有没有电里 ,不行的话看电压供电正常不,是不是内存供电没出来,刷BIOS试试呢,不行动北桥
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-12-3 11:21
CMOS电池有电,供电都正常,I3 350M的U 供电0.8几伏,不知道是不是正常,内存1.5V 0.75V正常,显卡0.8几伏正常,VCCP1.05V正常,BIOS已经写过,现在订了个HM55的桥,准备到了换上试试
作者: 迅捷本本维修    时间: 2012-12-3 11:39
期待楼主解决问题 分享下
作者: hbx3345678    时间: 2012-12-3 12:19
放电,换电池 ,刷bios
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-12-3 16:12
楼上说的这些我都已经做了。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-12-4 08:49
大家帮帮忙呀!
作者: SEO★王一丹★    时间: 2012-12-4 09:05
我认为的话是先排除软件在搞硬件  毕竟刷BOIS没风险 先搞硬件有时候会把故障给  搞大
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-12-4 09:20
bios早都刷过了,上面已经写了。
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-4 10:06
先刷BIOS吧,新机器
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-12-4 11:48
先刷BIOS吧,新机器
