标题: 怪事多多,主机反复重启的故障,导致CMOS老恢复默认,最后确认不怪主板,不怪电池 [打印本页]
作者: 10086    时间: 2012-12-2 19:00
有一台主机
客户反映说
插电自启动
开机听到滴的一声,就重启
如此反复无限重启
半夜还会自启动
首先
换插座,不行
其次
换电源,不行
发现CMOS老恢复默认
换电池
老样子
换主板
还是老样子
把拆下来的主板
裸板挂硬盘测试
竟然没事...
于是怀疑开机键的问题
然后插上POWERSW的线
风扇转一下 停了
然后按开机键
还是老样子反复重启
于是把RESET线插到开机键上
开机
没事
静观一天
OK
问题解决
同时想到某无盘网吧
部分客户机老是恢复CMOS默认
导致网管天天手动设置网卡引导
后来还是把开机键老卡住的毛病解决了才彻底解决问题
最后总结
开机键短路或者老卡住,会导致主板CMOS损坏
作者: boboliu    时间: 2012-12-2 19:20
我也到过电源开关短路,开机就断电重启!!
作者: 10086    时间: 2012-12-2 19:32
坑爹的问题
修好后觉得自己的很傻 呵呵
作者: su36xxnn    时间: 2012-12-2 22:15
明天要去给客户修一台dell,毛病就是开机键按下不能弹起,打算偷个懒,上点wd40.
作者: xcb929    时间: 2012-12-3 09:32
大家还要注意 REST漏电的时候会出现上述故障的同时 由于漏电阻值不定会造成有时候能开机 有时候开不了 时好时不好 试机几天都不出问题 交到客人手里就出问题这样蛋疼的事情
作者: 10086    时间: 2012-12-3 10:11
xcb929 发表于 2012-12-3 09:32
大家还要注意 REST漏电的时候会出现上述故障的同时 由于漏电阻值不定会造成有时候能开机 有时候开不了 时好 ...
在自己手里没问题 在客户手里有问题 最蛋疼了
会被客户鄙视的
作者: xcb929    时间: 2012-12-3 16:23
会被客户鄙视的
有时候避免不了会出现这样的问题 我只能跟客人多沟通了
作者: CFer    时间: 2012-12-3 16:37
遇到过开关键按下去弹不起来的情况,修好后给客户换了个电源。哈哈
作者: xklfc    时间: 2012-12-3 19:27
我还遇见一台品牌机,开机不到5秒马上重启,怀疑电源不好,换电源正常.回去依旧.客户怀疑家中供电有问题,因为客户急用电脑,我就让他把机器放这里我慢慢修,给他一台电脑先使用,我这里还没修,他说我那台电脑和他的毛病一样.最后忽然想到可能是键盘毛病,有的键盘上面有个关机键,要是那个键粘连,不就等于开机后你再继续按开机键,他不就自动关机然后重启么?机器没修让它拿回去同时换键盘问题解决.据机主讲这台机器好多人修过没找出毛病,最搞笑的是品牌机售后让他换主板,报价1000多.机器本来就没毛病,你说谁能找出毛病啊.
作者: chen103feng    时间: 2012-12-4 10:23
其实好多顽症看似复杂,实质很简单的,只是我们一开始就往难处想
作者: 迗悾    时间: 2012-12-4 10:28
我也碰到了这问题,换了个开关就OK了。{:soso_e113:}
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-4 18:46
这种故障换我一把就确定了,我是发现有异常就不怕麻烦拆板修的,所以问题很快就被发现了。
作者: OLG    时间: 2012-12-4 19:11
电脑维修,学习中
作者: 屹立中华    时间: 2012-12-4 20:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wyogydx    时间: 2012-12-4 20:58
我也遇到过。真无奈
作者: 指针表    时间: 2012-12-4 22:39
哈哈,以前我也遇到过。当时联想机箱的通病。
有一批电脑都是这样。其中一个没过保的联想
售后直接换的机箱。我的解决办法是从主板插针
上引出线,开机的时候连下。啪啪的,和电影上
没钥匙开汽车的感觉一样。哈哈~~
联想也真够黑的,过保的上门费100元,维修费
150元。整个一个250.这样的产品应该召回。
作者: wuyousmxw    时间: 2012-12-4 22:57
我也 遇到个 客户,机箱面板都掉了,从POWER引出个线 ,打下火 就开机 ,同事到她家 都不会开电脑了!!  搞笑!!
作者: 蔡劲逊    时间: 2012-12-4 23:34
见识了,记住了!
作者: ocean3412    时间: 2012-12-5 11:03
有时候电脑的疑难杂症还挻多的,,楼主分享的很好,
作者: 井湾子美图广告    时间: 2012-12-5 15:39
呵,修过类似的情况。这样的钱容易赚
作者: 湘南剑    时间: 2012-12-6 13:49
RST键有问题很容易查出来,不开机时诊断卡RST灯铁定是亮的,拔掉RST插头即可判定故障。
作者: —━诡秘浪人    时间: 2012-12-6 14:34
路过   学习学习
作者: alangxl    时间: 2012-12-6 14:38
开机键短了,会导致启动黑屏,下次启动就会出现CMOS设置界面,我这经常有这情况,后来干脆买了一把开关线,把经常卡住的全换了.
作者: mark7120093    时间: 2012-12-6 19:32
谢谢楼主分享经验。
作者: badkidz    时间: 2012-12-6 20:29
越简单越要小心注意!学习学习!
作者: hangkong1999    时间: 2012-12-8 20:51
重启键卡住的情况导致重启的不少,但导致CMOS恢复初始的故障不多
作者: bbswaj    时间: 2012-12-9 10:36
又是一经典故障
作者: 錦濱電腦科技    时间: 2012-12-9 11:52
这个问题我在网吧也遇到过,但没发现CMOS恢复默认啊。就是有时开机,反复重启什么的啊
作者: 飘逸使者    时间: 2012-12-9 12:04
这问题没遇到过,也遇不到哦
作者: 10086    时间: 2012-12-9 15:33
技嘉H61M-DS2
V星785GTM-E45
我在这两个主板和机箱上发现的
作者: zhinan    时间: 2012-12-9 18:57
维修的真是啥都要经历啊。这样的故障的确绕弯路的可能大
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-9 20:19
这种问题我也遇见过,看是疑难杂症却是挺吓人的,上次碰到一个,给他青灰,之后就是点不亮了,开机一会就掉电了,我想青灰给人家的机器弄坏了,最后仔细观察,发现开关键不会弹了,哎呀,当时吓死我了11111,电脑任何一点都不要忽视,还有机箱变形的,最扯淡了,11111111111电脑就是问题多啊 、
作者: cxzcxz425    时间: 2012-12-10 08:33
+ 坑爹的问题 修好后觉得自己的很傻 呵呵
作者: ┞流云┧    时间: 2012-12-10 09:50
谢谢楼主分享……
作者: qq729048946    时间: 2012-12-10 11:05
饶了好大一个圈子,呵呵
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-10 14:20
有时候这样的情况 是 BIOS设置问题     电源管理  开启了  所以 就自动起 呵呵  楼主是按钮问题
作者: 阿嘛    时间: 2012-12-10 16:39
无限重启的话不一定是开关的问题吧,内存会不会也导致
作者: 10086    时间: 2012-12-10 18:57
478主板的话 可以考虑内存
作者: bokey    时间: 2012-12-10 19:58
是开关键内部接触不能完全复位吧
作者: hangkong1999    时间: 2012-12-15 10:04
哦,谢谢,学习了
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-17 14:00
谢谢分享,我的电脑有过,两键我全换工业用的了
作者: fpy2012    时间: 2012-12-19 14:51
                  长经验了
作者: aoki888    时间: 2012-12-19 16:06
挺有意思的。。。呵呵
作者: 完美电脑521    时间: 2012-12-21 22:12
呵呵  挺有创意啊
作者: cznscc    时间: 2012-12-24 23:13
学习 长经验
作者: JASON395    时间: 2013-1-2 18:18
谢谢 分享 下来看看
作者: 夜已沉默    时间: 2013-1-3 16:59
我也碰到过这种情况,开机键要按几十次才能开机,拆开一看接触不良了。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-1-10 00:12
关于开关线短路的,光驱线挡机的,其实有个指导性的做法,最小系统法,除了电源线等必须插得,其他开机音频usb线,一个都不要插
作者: 一场游戏一场梦    时间: 2013-1-10 09:36
作者: billshi    时间: 2013-1-12 21:19
这问题我还让客户换过板,或当主板问题来修,很好赚的,换板还能赚个旧板,
作者: alexmrd    时间: 2013-2-23 23:15
茅塞顿开。谢谢楼主。
作者: camel-city    时间: 2013-2-27 16:07
这种故障比较蹊跷
作者: 丢失的LO    时间: 2013-3-8 10:18
  细心
作者: 董。    时间: 2013-3-12 13:25
有时往往的小问题,就是难以查找,搞了半天,才知道是小毛病,,真的能让人郁闷一天。。
作者: rockli1981    时间: 2013-3-12 19:16
这个一定要记住,这样的问题一定能碰到
作者: hangmeng    时间: 2013-3-21 22:44
我以前试过自己的机器有问题,拿去修反没问题
作者: lfxnl    时间: 2013-3-21 22:50
遇到过几次~~~~~·
作者: anncooper    时间: 2013-3-21 22:52
遇到过同样的问题,一去一按就发现问题所在,换到重启键开机解决。
作者: dshchun    时间: 2013-4-20 11:47
恩,看似很麻烦的问题,好多时候好简单,有台主机,开机测CPU电压2V,插卡不跑字,后来清除下主板BIOS,换个电池,OK。
作者: 放光。    时间: 2013-4-20 12:27
这种问题还没见到过,下次见到就会了,学习了。~
作者: 方方正正222    时间: 2013-4-20 18:09
碰到过一次,在开关里面打点油就好了!
作者: 杨靖    时间: 2013-7-3 22:20
遇到过同样的问题。也是如此解决的
作者: kuangken1214    时间: 2013-8-2 17:38
有类似的。
作者: 小时代    时间: 2013-8-2 18:02
不止开关键,如果前置USB或者音频线短路也会造成此情况。修的多了下次就知道了
作者: cnheijin    时间: 2013-8-3 13:46
坑爹的问题
作者: 屠龙    时间: 2013-8-3 14:14
我也遇见过一次,开始北桥空焊,搞好后装上按开关见不触发,手动短接就可以,后来发现按键坏了,接到复位键上OK,让我搞了半天,后来跟客户一讲,客户是知道有这个问题,,坑爹呀,,,
作者: ZYCHHH    时间: 2013-8-3 14:21
遇见过这样的事//////
作者: q1148586    时间: 2013-8-18 20:34
这个问题很常见的,不是什么怪事,俺都修了有4、5个了,用你那个方法可以,换机箱也行,说普通一点就是机箱漏电了
作者: hao17119    时间: 2013-8-19 10:53
公用电脑经常遇到
作者: 破枪瘦马    时间: 2013-8-19 14:30
不奇怪,俺遇到过多次了.用酒精把开关冲洗后恢复正常.
作者: cxaicy1314    时间: 2013-10-6 14:47
作者: 18361503242    时间: 2013-10-9 20:50
以前还没有与带过这种问题
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2013-10-10 12:04
以前遇见过这问题,没拆板测直接把南桥都换了
作者: l546132166    时间: 2013-10-12 11:41
我也遇到过
作者: yangjianwen    时间: 2013-10-12 17:01
说得很有道理,排除故障的分析流程一般就是先从简单的地方开始,一一排除了。再从复杂快的着手。
好多的问题其实解决起来都很简单,关键看你分析的思路,思路正确了,事半功倍
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-13 09:25
这种有时候把问题想复杂了还麻烦了....
作者: hsyxwby    时间: 2013-10-17 11:06
碰到过这个问题。
作者: diajin    时间: 2013-10-17 11:22
学校学校学习
作者: 新常青树    时间: 2013-10-17 11:59
其实这个问题在电视中经常碰到。。。。。。。。。。。
作者: 古今月色    时间: 2013-10-17 12:49
故障千奇百怪,细心就能找到的。
作者: 05536lin    时间: 2013-10-20 22:39
电脑维修,学习中
作者: 948990952    时间: 2013-10-31 17:33
遇到过 。。。修了下就好了
作者: zhangzuoyuan    时间: 2013-11-23 09:25
我也碰到了这问题,换了个开关就OK了
作者: zsj198    时间: 2013-11-27 13:28
碰到过 REST 键短路电脑一直重启的。
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 20:03
楼主没刷bios吗 呵呵 长知识了 谢谢楼主
作者: lingun2013    时间: 2013-11-27 21:23
长知识了,谢谢楼主
作者: kkk1520    时间: 2013-11-28 21:53
我的可是点不亮啊!
