标题: 请问笔记本电脑上的场效应管如何分辨是P沟道的还是N沟道的 [打印本页]
作者: 金牌均线    时间: 2008-8-8 19:16
请问笔记本电脑上的场效应管如何分辨是P沟道的还是N沟道的,谢谢
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-8 19:34
首先是电脑大多数用的是n沟道的场效应管,主板上的场效应管的D-S之间基本都有一个阻尼二极管,用数字万用表的二极体值档位,红表接S,黑笔接D,此时会显示0.4-0.6之间的为N沟道,红表接D,黑笔接S,此时会显示0.4-0.6之间的为P沟道.不知道能不能解决你的疑问
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-8 19:40
这个你自己也要在电路上多量多测,不然会不明白的
作者: 金牌均线    时间: 2008-8-8 19:50
原帖由 黎明曙光 于 2008-8-8 19:34 发表
首先是电脑大多数用的是n沟道的场效应管,主板上的场效应管的D-S之间基本都有一个阻尼二极管,用数字万用表的二极体值档位,红表接S,黑笔接D,此时会显示0.4-0.6之间的为N沟道,红表接D,黑笔接S,此时会显示0.4 ...
谢谢,明白了
作者: 金牌均线    时间: 2008-8-8 21:42
问一下,加在控制脚上的高、低电平应分别是多少伏
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-9 20:51
控制电压通常为12v左右为高电平
