有关昨天请教的LAD总线电压偏低的答案
德克蓄电池
2012-12-2 16:48
有关昨天请教的LAD总线电压偏低的答案
昨天的贴子。
http://www.chinafix.com.cn/thread-595854-1-1.html
经网友的讨论。。基本上是南桥的问题大一些。今天一早来到就想直接换南桥的。可是这店里没有。所以就先没换。查了下南桥的工作条件。。最先查到了这个3V不对。如图
(140.14 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2012-12-2 16:43 上传
R345一端有3。3V。另一端为2。7。。。这个2。7是不是就是那个LAD总线上的电压呢。。。拆到相连的三个电容。。电压还是一样。。测量一下这电阻的阻值。。。17。8K左右。。变大了。直接先换了个电感再次上电。3。3V电压有了。LAD总线上电压也有3。3V了。。还是不跑码。。看来还有问题。。。又经测量下图中又有问题了。
(60.21 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2012-12-2 16:43 上传
同样也是电阻阻值变大了。而且都是在南桥的背面。也就是进水的地方。。。
先用电感替换。。电流一路小跑。。。你懂得。。
然后又找料板找到两个0O的电阻给换下来那个电感。。。
hhj412
2012-12-2 21:55
PCI和LPC用的是一路供电
小猪天空520
2012-12-2 22:55
换的元器件在南桥背面吗?你用的风枪的话可能就不是那个问题,进水机器你可以摘掉重植,一般会好,针对进水机而言
xueflyer
2012-12-3 18:40
这是个很好的案例,我以前还真没注意过LPC总线,想不到还有电压不足引起如此的故障。
看来以后也要注意了。
不过还想问一下:VCCUSBPLL是什么意思呢?
难道是USB时钟锁相环的供电?
晓风欣月
2012-12-3 21:40
嗯。不这情况说起来简单,可是测起来也是不容易的,因为这些地方很多。很杂乱啊
