查看: 3785|回复: 3
[主板维修]
诊断卡跑29不亮
发表于 2008-8-8 17:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块主板,
拿来时点不亮,
经过长时间维修,
终于开始检测了,
于是加上附件,
接上显示器,
不亮,
诊断卡停在29不动了。
于是继续检测,换东西,
显卡,内存。还是不亮,
实在没办法了,
走投无路了,
竟然把CPU也换了,
心想不好就不修了,
没想到检测一切正常。
郁闷原因!!!
发表于 2008-8-8 21:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我们修板最基本的保证:电源,CPU,内存,显卡,硬盘,显示器都是好的
发表于 2008-8-8 21:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主太强了,乱修也可以修好,还好不叫你去修飞机。哈哈哈。
发表于 2008-8-9 00:37:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是AMD的主板和CPU吗?好像AMD的CPU坏的时候就有可能出现这样的
