o0xinnix0o 发表于 2012-12-2 14:03 登录/注册后看高清大图 加个显卡 或者换个内存 试
陈三公子 发表于 2012-12-2 14:17 登录/注册后看高清大图 外接故障一样显卡的问题啦
dongkechao 发表于 2012-12-2 14:09 登录/注册后看高清大图 换过内存 是笔记本啊 V星 板号MS-1058 外接故障一样
lichangjiang 发表于 2012-12-2 17:11 登录/注册后看高清大图 应该是显存在问题
智学通 发表于 2012-12-2 21:58 登录/注册后看高清大图 直接 换北桥 这个北桥 爱坏
slfs 发表于 2012-12-2 21:17 登录/注册后看高清大图 建议楼主先测一下屏线接口处的对地阻值正常的话就做北桥或换北桥.上次遇到一台也是集显的花屏,从淘宝定的新 ...
pengxinying 发表于 2012-12-4 16:21 登录/注册后看高清大图 先排除屏线的问题在去考虑做桥
s26567529 发表于 2012-12-2 22:58 登录/注册后看高清大图 估计是内存问题吧。。。
rtjhnrtfgnh 发表于 2012-12-4 17:12 登录/注册后看高清大图 加焊下北桥,不行就更换芯片吧
dongkechao 发表于 2012-12-4 17:08 登录/注册后看高清大图 外接也花啊
