我服了 ! 竟然有这种显示器
大同世界
2008-8-8 17:21
我服了 ! 竟然有这种显示器
有一台HPC 17纯平型号786LFB.把电脑关上 把这台显示器连接上 然后开机 显示正常 当过了 XP 开机画面就黑了 然后重新启动 开机正常显示 过了XP 开机画面 硬盘自检—— 卡住 不能进系统(换了好几台主机都是到那里卡主,确定是显示器的问题) 换台显示器就可以过了硬盘自检 正常进系统 进了系统之后在把这台显示器连上 开一天都正常 真郁闷 显示器会影响到硬盘吗 ?
醉刀客
2008-8-8 17:37
进安全模式,把分辨率降下来试试,另外注意一下刷新率
大同世界
2008-8-8 17:47
问题终于解决了 把VGA线上没用的都拔了 只留 行, 场 , R ,G, B ,还有地 现在重起 N遍都能正常进系统
全旺
2008-8-8 17:56
我想是显示器里的供主机读取的数据坏了。
许新宏
2008-8-8 18:24
显示器确实会影响到计算机的,我有一次一台显示器突然噼啪响,让人检查是高压包坏了
不过连带把显卡也弄坏了,我不是搞维修的,想请教各位这块显卡还有救吗,显卡可能坏了哪个部分,应该从哪里进行检查??
兄弟电脑电器
2008-8-8 19:22
是DATA/CLK出了问题。。。。
这个问题常见
长风
2008-8-9 00:23
只需要把VAG线上的12针和15针拨掉就可以了。
新泰
2008-8-29 19:33
我修过一台电脑,开机后只要打开网页就掉线,显示器有水波纹,“我们这里用的是ADSL拨号猫”
芯盛电脑维修
2008-8-29 20:33
把信号12,15,SCL,SDA,此两脚断开。即可。
把显示器修精
2008-8-30 13:41
遇见了 先断 数据 时钟 这是必然的
