标题: 360打不开怎么办 [打印本页]
作者: 迗悾    时间: 2012-12-2 09:44
标题: 360打不开怎么办
我的电脑360打不开,双击360图标后,360画面闪一下有没有了,怎么办啊。
作者: り、诱惑゛    时间: 2012-12-2 10:10
软件故障最简单的方法就是卸载重装喽,还可能跟系统有关系。
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-12-2 10:20
你的电脑应该是中毒了 最好是重新格式化 然后装个系统
作者: 339039266    时间: 2012-12-2 10:28
重装一下,不行就做系统!
作者: 新洋电脑    时间: 2012-12-2 10:32
重装系统搞定
作者: sinhuaking    时间: 2012-12-2 10:56
先重装软件,再不行就重装系统!
作者: 2486    时间: 2012-12-2 12:35
卸掉装金山
作者: 木子强    时间: 2012-12-2 13:37
360系统急救箱
应该可以解决 的
作者: 986951076    时间: 2012-12-2 19:01
  这个问题我遇到过  重新安装系统还是不行   要分区
作者: tsxx2012    时间: 2012-12-2 23:04
360和腾讯不兼容也会出现这一类的情况!
作者: 迗悾    时间: 2012-12-3 10:10
木子强 发表于 2012-12-2 13:37
360系统急救箱
应该可以解决 的
下载了个360系统急救箱,还是不行啊。打不开
作者: 木子强    时间: 2012-12-3 12:23
你的机子联网了吗?联网的话应该可以的,先用360急救箱查杀呀
作者: ls1022    时间: 2012-12-4 08:47
卸载360下载新版本360安装,不行重装系统。
作者: holdpc    时间: 2012-12-4 11:58
联网用下360急救箱,我这刚修好一个这样的,中了MBR病毒
作者: 井湾子美图广告    时间: 2012-12-4 12:12
重做系统往往比去找问题要快
作者: zhlozhlo    时间: 2012-12-7 15:45
能装系统就装下系统,不能装系统就F8进安全模式,打开360杀毒。
作者: lan1358304    时间: 2012-12-7 22:13
重装系统来的快
作者: stevenpc    时间: 2012-12-8 15:59
恭喜你,中毒了,建议重装一下系统,杀杀毒
作者: 水麦子    时间: 2012-12-9 15:00
重装一个吧,360废品,建议换一个哈
作者: 1573030995    时间: 2013-3-8 11:19
恭喜你了,电脑中毒了
作者: 龙芯2008    时间: 2013-3-8 23:00
做系统!、、、
作者: 弄竹    时间: 2013-3-8 23:14
应该是中毒了杀毒软件给病毒干掉,重装系统或者下过杀毒软件。
作者: subaoshi    时间: 2013-3-9 00:13
360系统急救箱
