标题: 三星NP-R25E笔记本工作半小时,屏幕黑屏 [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2012-12-2 09:26
三星NP-R25E笔记本工作半小时,屏幕黑屏,外接显示器正常,且工作正常。求助!!!
作者: 诚实-维修    时间: 2012-12-2 09:37
做显卡是。
作者: 贺金明    时间: 2012-12-2 09:53
先测试高压板 灯管 手灯照屏幕  测试显卡lvds电路
作者: zhaoshan    时间: 2012-12-2 10:11
外接正常吗 不正常做显卡
作者: 在路上C    时间: 2012-12-2 10:13
这种情况不一定需要做桥,病毒和内存都会引起,我前面修道一台DELL什么型号的忘记了笔记本,开机什么都是正常的,测试一天也没有事情,但是有的时候就蓝屏,怀疑了很多,最后换了一根内存什么都解决了
作者: Hell.    时间: 2012-12-2 10:26
我觉得应该先用手电照下,看看是黑了还是暗了,暗了就查灯管高压什么的,黑了就吹下显卡或者北桥看看
作者: 339039266    时间: 2012-12-2 10:34
查一下北桥和显卡
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-12-2 10:37
必须先排除是不是暗屏。这是最起码的。
作者: TX5188    时间: 2012-12-2 10:45
有的时候还会不定时黑屏,换内存试试,不行就果断做显卡。碰见过Q330不定时黑屏,换屏 排线无果。最后果断干显卡。故障修复。
作者: 依然如今    时间: 2012-12-2 10:46
显卡  做做看
作者: yuqifeng    时间: 2012-12-2 12:50
楼主先要判断是暗屏还是屏上没有任何显示了。
作者: lym1982222    时间: 2012-12-3 09:31
外接显示器正常,且工作正常
作者: 暝望    时间: 2012-12-3 09:53
要不就是屏 灯管 或者看一下3.3v有没有上来
还有就是一个高压板
作者: walkman0904    时间: 2012-12-3 10:21
看下是不是暗屏,不是的话就是显卡了
作者: 年华·逝    时间: 2012-12-3 10:25
没悬念娃     干显卡
作者: lym1982222    时间: 2012-12-6 09:10
有可能是高压板,因为加焊南北桥还是一样的,关键是外接显示器工作再长时间也不会黑屏!!!
作者: 转身丶泪依然    时间: 2012-12-6 09:21
做显卡试了吗?
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-6 09:25
是不是灯管或者高压板坏了
作者: 616402103    时间: 2012-12-6 10:00
看看是什么显卡,显卡的问题大
作者: lym1982222    时间: 2012-12-6 16:58
是ATI显卡
作者: 宋波1327757545    时间: 2012-12-6 17:10
黑屏是那种很暗但里面有图像的那种还是???
作者: lym1982222    时间: 2012-12-10 16:19
黑屏是那种很暗但里面有图像的
作者: 773039011    时间: 2012-12-10 16:27
显卡有时候也会这样的
