标题: 方正T400,广达QL6进液不开机 [打印本页]
作者: 菜豆豆    时间: 2012-12-1 23:28
机型:方正T400
板号:DAOQL6
故障现象:用户自述进水,现在开不了机。接可调电源,无待机,且短路灯一闪一闪的——机器有短路。拆机,板子上进液不是很多,但比较分散,目测在CPU座附近和无线网卡插口旁边有较轻微的进液痕迹。测量发现VIN的对地阻值只有38,明显短路,但接入VIN的地方那么多,哪个才是正主呢?
调低可调的电压,祭出“烧鸡大法”,摸了一圈,居然是CPU座里面的PC118击穿,测量周边,发现与其相关的高端管PQ33也已损坏,更换之。再细看CPU电源管理ISL6262A也有进液痕迹,觉得完好的可能性不大,遂一并换之,换了一片全新的ISL6262。
再测VIN的对地阻值已经正常了。加电,待机电流出来了,0.002A。压开机键,不触发,继续查。
考虑到南桥附近也有进液痕迹,优先考虑南桥喽,测量EC已发出DNBSWON#,但6脚16脚没有收到SUSC#和SUSB#,(如上图所示)那就更坚定信念了,换桥。
之后,再次加电,可以触发了,但电流上到0.6A左右就没动静了,看电流,应该是CPU还都没起来啊,先用假负载看看,上假负载之后,测量CPUREST和PWRGD都没有出来,难道刚换的桥有问题?觉得可能性不大。对照图纸测了一下,发现南桥没有收到ICH_PWROK,这个信号是由ECPWROK和DELAY_VR_PWRGOOD经U11相与产生的。但实际上,该板上并未使用U11,所以在R198一端测了一下,没有电压,直接追DELAY_VR_PWRGOOD的来源,是由ISL6262A1脚发出的,测量电压只有0.5V,我前面换的是全新的啊,难道是ISL6262和ISL6262A不能互换?
料板上翻啊翻,找到了一粒6262A,换上试试,换掉,触发,DELAY_VR_PWRGOOD是有了,但电流上到0.85A的时候又不走了,而且每次都是第一次加电触发后,电流上到0.85A左右,会掉电到0.017A,再自动触发到0.85A,加不加内存一个样。再用假负载测试,CPUREST和PWRGD、VCCA、时钟全部可以测到了啊,再测EC13脚PLTREST#也有了。
Why?想了想,PC118都被击穿了,那会不会是CPU挂了?在其它机器上找了一块T3000换上测试,触发后电流哗哗的往上走,顺利亮机。这本子,跟挤牙膏似的,一点一点的往外挤,一波三折的,修的真麻烦。
作者: 顺行    时间: 2012-12-1 23:57
虽然麻烦,但是没修一个地方都会有好的发展,更能勾起你的修复欲。。。。修起来心不累。。。。
作者: 菜豆豆    时间: 2012-12-2 00:10
就是就是,挺勾引人的,呵呵
作者: 扬帆起航    时间: 2012-12-2 00:39
上次修个QL6神机。。不知道多少修的。。换了5个EC才换好。。。空脚掉光了快。。。
作者: liuguangsong    时间: 2012-12-2 01:39
下次维修时要仔细呀,换芯片时判断一定能同通时,再上不然上错了,会烧机器的
作者: 林果    时间: 2012-12-2 07:26
不是短路了吗?  怎么烧鸡大法不会把后极元件烧了啊   你们烧鸡一般电流多大呀?
作者: 假面玲珑    时间: 2012-12-2 07:55
楼主功力很深,处理问题耐心,继续努力+10分
作者: 龙抬头    时间: 2012-12-2 07:59
就是把坏的元件给烧出来。。。。。你懂的。。。。呵呵。。。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-12-2 09:54
思路清晰,什么时候才能有这样的水平
作者: 16760238    时间: 2012-12-2 10:26
思路清晰 都是高手了
作者: drive    时间: 2012-12-2 10:39
楼主思路明确 有较强的理论基础
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-12-2 10:57
神功在手,楼主一波三折。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-12-2 11:02
看楼主描述如此简单,想必广达上电时序楼主很清楚
作者: 339039266    时间: 2012-12-2 11:12
楼主真是高手!
作者: 电脑商    时间: 2012-12-2 11:34
修机很有耐心,经验丰富。
作者: 小韦韦    时间: 2012-12-2 12:06
学习了,分析得真好
作者: 永博科技    时间: 2012-12-2 12:09
楼主思路很清晰,技术应该还可以,也很有耐心。顶下
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-12-2 17:57
烧鸡
作者: 菜豆豆    时间: 2012-12-2 19:08
越小越好,只要电流产生的发热足够明显就行
作者: 林果    时间: 2012-12-2 21:10
哦哦 原来如此啊{:2_41:}  这样也行
作者: 街角的幸福888    时间: 2012-12-2 21:37
学习了,思路明确。
作者: 阿桑    时间: 2012-12-2 22:06
简洁,清晰,明了
作者: 上了线的风筝    时间: 2012-12-3 11:45
楼主的技术不错啊,修起来感觉行云流水,很舒服啊
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-12-3 13:02
果然是烧鸡高手  思路清晰  学习了
作者: 赵伟超    时间: 2012-12-3 15:18
楼主功力很深,处理问题耐心
作者: 812144058文轩    时间: 2012-12-3 16:48
一般都会用1A。兄弟们好好做。我现在好怄火。笔记本芯片级技术员这么不值钱
还让不让人活呀
作者: 393983415    时间: 2012-12-3 22:27
羡慕嫉妒恨
作者: 负心人    时间: 2012-12-4 16:10
烧机怎么烧的啊?大神可以解释下吗?有图最好了
作者: 离殇    时间: 2012-12-4 18:23
好贴,学习了,辛苦楼主了
作者: 狂想曲    时间: 2012-12-4 19:01
广达的机器,楼主维修思路很好,感觉广达的时序最好懂!
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-4 20:19
个人觉得进水机在未清洗之前先不要接可调电源测试,一通电可能会引起大短路,有的机器明明你清理出来就OK,你一通电。。。完蛋
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-12-4 21:22
理论基础好
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-12-5 00:03
修神机要淡定,修进水的更要注意细节
作者: 初学者2010    时间: 2012-12-5 10:38
进液的不好修啊
作者: lihui0418    时间: 2012-12-5 10:45
高手,。。,。。。。。
作者: 熙夏    时间: 2012-12-5 11:53
不错,理论知识不错,没走多少弯路
作者: weixiunotebook    时间: 2012-12-5 13:24
牛 一步一步分析真到位
作者: 50903255    时间: 2012-12-5 13:27
今天才学习了广达时序 。感觉还看的懂
