标题: CQ40指示灯闪3下 [打印本页]
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2012-12-1 21:48
标题: CQ40指示灯闪3下
CQ40指示灯闪3下,版号LA-4114P,最开始电池能开机的。适配器不开机。修了下保护隔离。好了。手痒想研究下,忘记把贴上在保护隔离电路旁边的锡箔纸揭掉了。短路了下,然后再通电待机电流就0.190慢慢的降下来到0.140左右。换了一个EC待机正常了也可以触发,但是不亮,指示灯闪3下,换过CPU,EC也重新换过。还是一样。最开始待机正常的时候电流好像在0.009的样子吧。后来短路换了EC之后电流在0.011的样子,反正待机指示灯也会亮。不知道是否正常,因为本来是可以正常开机的。所以不知道该怎么下手,各位大虾给个思路吧。谢谢……
作者: zhourongjian123    时间: 2012-12-1 22:13
存在短路啊   这板子0.007~0.009是正常的 或者是某一电压提前出来了啊
作者: 13146474208    时间: 2012-12-1 23:31
还有短路,没有排完
作者: 林果    时间: 2012-12-1 23:59
你看看你贴锡箔纸的地方有没有烧东西  或短路
作者: liuguangsong    时间: 2012-12-2 01:15
3v 5v现在有吗 ,按开机键 有反应吗?有反应时查EC发出PBTN_OUT#电压了吗?
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2012-12-2 21:40
量了下附近的电容都是没击穿的,说是有短路的吧。但是又能正常上电。就是不亮。郁闷的
