标题: ACER DAOZL6M [打印本页]
作者: 文易福    时间: 2012-12-1 19:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文易福    时间: 2012-12-1 19:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaowangshaor    时间: 2012-12-1 20:58
这是个老机子吧..那个信号是开5v线性的..5v线性开3v5v的..
作者: 懒神之匕    时间: 2012-12-1 21:27
VIN1999可是主供电啊
这样短接不好
LZ还是查查1999_sht#
作者: haoren886    时间: 2012-12-1 22:50
我看了一下MAX1999的芯片,此型号为高电平后,然后可以输出电压的,你短接了直接高电平了,当然可以输出电压了,这样不用控制芯片了,那就是没有待机电压的可能了,一上电就输出电压了。这个应该看看是不是这个控制信号有问题,你自己好好看看的,短接的话,肯定不好的,谢谢了
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-12-2 15:28
PD16是5.6V稳压二极管,,可以找个稳压管代换,,直接连,,这个地方是19V的啊,兄弟,,如果按照分压来算,12K和100K分压,那个地方直连的话,电压会很高啊,,
作者: wugang    时间: 2012-12-2 15:51
这样 也行啊
作者: 刘华人    时间: 2012-12-2 16:21
这样虽然修好了,但SHDN#处电压高出了 5V多  时间长了怕这个MAX1999承受不了吧
作者: 文易福    时间: 2012-12-3 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
