标题: 进不了系统,蓝屏 [打印本页]
作者: 潜水换气    时间: 2008-8-8 16:02
标题: 进不了系统,蓝屏
有时没见到启动画面就提示:SYSTEM32\DRIVERS\PCI.SYS或FASTFAT.SYS丢失或损坏;有时见到启动画面后就蓝屏。蓝屏代码也经常不一样。记得其中有一个MEM0RY MANAGEMENT.三根内存重新换槽插拔也没有用,两根一样。一根,总算进入系统。三根内存都是好的。机子原来就是用的这三根。机子先是不定时的蓝屏,后来换了CPU和内存旁边几个鼓起来的电容,就变成这样子了。BIOS里3.3只有3.07V左右,+5V只有4.51V左右,其余电压来去不大。哪位大侠能指点下?谢谢!
作者: 章平    时间: 2008-8-8 16:07
用代换大法修。换电源一试。再换硬盘一试。再不行就找个主板试了再说。先看是什么位置的事情再说吧
作者: 醉刀客    时间: 2008-8-8 17:15
先不用换东西,把硬盘格掉,重装系统,不要用通用驱动的ghost版,用安装版的系统装,装完系统后再装驱动,估计是软件的问题
作者: 软件调试    时间: 2008-8-8 17:26
内存的问题!内存的问题
作者: 潜水换气    时间: 2008-8-8 17:59
补充一下:用其它电源试过,无效。硬盘拿到其他机子试用,正常。显卡好的。内存插槽用什锦挫插拔过。
作者: mgdcy    时间: 2008-8-8 20:53
内存周围的大滤波电容,是否同值代换的?什么种类的内存?最基本的你应该把内存的种类提供给大家啊!供电方式区别大了,换了电容还不成试换下内存供电管。如果还不行追线看能追到运放不,追到什么如果在他有供电的情况下,干掉他试试。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-8 22:10
1、三条混用,不进系统正常(以前能用,不代表现在就能用)
2、修板前提是保证其它元件都是好的,这样才能锁定主板。
3、如是板造成蓝屏,先查电容,供电管-CPU,内存,显卡或北桥,CPU座中间的电容,重点是内存供电管及其电容。
作者: 淦翻    时间: 2008-8-8 23:54
大概是电压不对搞的蓝屏。3.3  5供电地方太多了。没指向性,还得查。
作者: 许大波    时间: 2008-8-9 09:05
顶  支持论坛发展顶了呀
作者: 万能表    时间: 2008-8-9 09:11
查硬盘数据线和电源线
作者: 周村    时间: 2008-8-9 16:22
为什么不只用两根相同的内存或者一根内存试一试。
作者: 牧羊人    时间: 2008-8-9 16:47
把硬盘低格了重新分区,换个安装版的,再不行就再换换内存的供电管和周围的电容。应该问题不大,还有就是把硬盘扫下看有没坏道。
作者: 小@猪    时间: 2008-9-28 10:13
标题: 网页打不开!
有一台主机刚装好系统,但是开网页第一次可以开的起来,但要接着点其它的网站就会自动把部网页关了,装了好几次都一样,请高手指点,谢谢!
作者: 孤独郎    时间: 2008-9-28 11:12
我也碰到过这样的问题。很多时候都是硬盘有坏道引起的。重新分区格式化有时就可以装得上系统。但是用不了多久。
还有LZ你那个电压偏低。查支路上的元件。有时电容经微漏电也会拉低电压的。
作者: 精品白沙    时间: 2008-9-28 11:17
碰到过一次蓝频是硬盘数据线的问题。。
作者: 呆男    时间: 2008-9-28 11:39
有没有专门的内存时钟芯片~
有的话换掉~如果没有换个IO试试~
作者: 威海王    时间: 2008-9-28 11:54
可能其中一条内存不好,我以前遇到过一样的情况。
作者: 旭华    时间: 2008-9-28 15:55
先测一下硬盘看看,看有没有坏道。
作者: 艾肖肖    时间: 2008-9-28 21:44
系统问题,
驱动问题
内存问题
主板问题
作者: 廖铭楷    时间: 2008-10-7 00:20
把主板电容全部换掉,如果还这样刷BIOS,也有可能是IDE数据线
作者: 廖铭楷    时间: 2008-10-7 00:24
一根能进入系统,说明你的内存供电有问题,应该是内存供电的电容有问题.先换了再说.
作者: 拓海烽    时间: 2008-10-7 00:48
我觉得是电源和内存的问题,4.51V这个已经是偏低了很多了,还有你确定你换的电容是好的吗?最好从这方面入手!换电容的时候先把新电容测量好坏再装上去,新的元件中不是百分百好的。
作者: 秋月无双    时间: 2008-10-7 01:16
我前不久卖了台新的兼容电脑,客户抱回家后三天两头出问题,我换了不同品牌三根全新的一G内存,机子还是时不时死机,蓝屏,丢失文件,进不了系统,系统合部格式化装过,问题还是一样,后用MHDD扫描硬盘有坏道,换之,没过几天还是一样,主板换之,过了几天还是一样,最后把电脑换回店面上自己测试,还是一样时不时死机,最后换了根硬盘线,用了一周没问题,问题解决,硬盘线是那种红色的SATA线,有时小东西引起的故障最不好判断...
