标题: 太神奇热交换这也能行 [打印本页]
作者: 大情圣    时间: 2012-12-1 19:25
标题: 太神奇热交换这也能行
靠,修了怎么久的主板,还没听过是什么热交换,听了我们厂的刘经理说过一次。但没现场直播。过了好一段时间我都快忘了,哎!今天来了两块一样的板查了一下,一块就电容换上OK,另一块跑EO把它BIOS换到这一块OK可以,刚好碰到他来了就给他说了一下,他说可以搞,我就给了他,然后上CPU...你懂的,点亮了,他说重要的一步不要忘了一定要进了里面找硬盘界面才能采取措施。1.一定要快,2.BIOS放的不要太紧。3.换上后关机重开OK成功。这招太犀利了,给力大家顶起来!!!
作者: wuqaia    时间: 2012-12-1 19:58
什么意思啊?没看懂 啊、、、
作者: 落叶流声    时间: 2012-12-1 20:02
热交换BIOS? 这个早就有了吧
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-1 20:02
没看明白啥意思,是把BIOS芯片叠在好的主板上再开机吗?还要进什么界面,楼主说的比天书还难懂!{:soso_e129:}
作者: 弄竹    时间: 2012-12-1 20:14
不明所以,麻烦理清思路再发贴上来
作者: 徐伟超    时间: 2012-12-1 20:37
很多前辈都用过这招了
作者: daibincc    时间: 2012-12-1 20:41
早就知道了,有什么其怪的。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-12-1 20:53
用编程器刷BIOS比热交换安全多了。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-12-1 20:55
换完后,要刷机,,所以专业维修都用编程器,,
作者: faw    时间: 2012-12-1 21:19
不知道怎么弄,都是用编程器刷BIOS的,也没有看懂楼主说的是什么意思!
作者: TXZB    时间: 2012-12-1 21:27
热交换 是不是 BIOS芯片没装好 等启动了 再按下去啊  我以前搞过 BIOS芯片废了
作者: 少见多怪    时间: 2012-12-1 22:07
不是这样弄的吧,你说的是BIOS热插拔,用好的BIOS引导系统再把需要重写的放进去刷一次ROM文件。我不是专业维修的,我只是个爱好也试过,以前没有买编程器的时候。
作者: 和谐哥    时间: 2012-12-2 02:54
没看明白啥意思...
不知道怎么弄暈
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-2 07:17
是什么意思啊!我们是新手   讲明白点好不。
作者: wwx751024    时间: 2012-12-2 09:08
没明白什么意思 太深奥了  还是表达不清楚
作者: LMH56123323    时间: 2012-12-2 09:24
我以前修电视时也试过,因为觉得贮存器性能不良,就在它的上面并了一个上去,开机后再关机,将并的这只换上去,就好了,大概是不是这样的原理呢!
作者: 大情圣    时间: 2012-12-2 12:34
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-12-1 20:53
用编程器刷BIOS比热交换安全多了。
嗯, 说的很对,成功率不是太高。
作者: 大情圣    时间: 2012-12-2 12:37
少见多怪 发表于 2012-12-1 22:07
不是这样弄的吧,你说的是BIOS热插拔,用好的BIOS引导系统再把需要重写的放进去刷一次ROM文件。我不是专业维 ...
要一样的主板,但风险大,成功率不高。
作者: 大情圣    时间: 2012-12-2 12:49
就是一个懒惰的行为,比如说网巴的主板BIOS坏的太多,就照这样做提高效率,但成功率不是太高。
作者: yanhuazou11    时间: 2012-12-2 14:31
热交换不安全吧,还是编程器安全点
