老nec笔记本改电源板终极维修
欧阳锦
2012-12-1 18:26
老nec笔记本改电源板终极维修
昨天一美女拿一台NEC的笔记本来维修,接机一看就知道老机,美女说是朋友送的经别人检测说是电路板坏了,别人修不了
.说要找专业的维修,呵呵.开单接机跟美女说好修好150元(老机这样的价格不错了).进入正题:
速拆机看了下赛扬500的U真是垃圾中的战斗机,待机0.016看起来算是正常,不触发.那就按照平常思路来维修了,这种机根本找不到图纸,所以只能盲修了.跑了下开关的线路,最后跑到一个电压转换管后就跑不下去了,看了看35V供电芯片是MAX1631,看了下条件22脚有VIN 23有开启 9脚有2.5V 基准,21脚5V线也有了,7 28脚无电压,明显开启没有,这里开始走弯路了,因为没图也不知道是开机之后有35V 还是待机就有,现量了35V下管G极居然有5V,按照常理地球人都知道保护了呗,那就按保护修吧,换了供电芯片不行,换了滤波也不行,换了整套上下管也不行,郁闷的死静下来抽了根烟想了想是不是本身就是这样设计啊,真搞不懂,后来看了看EC网上查了下PDF,发现居然VCC供电都没,就尝试着加个3.3看,我用两个电流表一个接供电一个调到3.3V接EC供电脚,按开关奇迹发生了居然开机了,哈哈.现回头量是开机后才有35V的,这样的设计搞不明白啊.查到这里就有种冲动了,原来是EC没供电导致不上电啊,那就给个3.3V吧,找片了全板也没有3.3的电压,而且开机的时候这个电流有60MA,想想用5V线性分压来做供电,后来尝试了带不动,都把电压拉低了,那好吧,就手动改个板吧,想了好久最后找到一方案,先用16V转5V 再通过5V转3.3给EC供电,后来找到两稳压转换管一个是L78L05/TO92 另一个是APL1084 这里需要注意的是我是剪板的,记得把ADJ两个电阻也要一起剪下来,做调节输出的. 这是参照笔记本U50SI1 这里的,稍后上图,全部改好花了1小时装机测试稳定收工,有图有真相,大家给点分吧.
yxl124297
2012-12-1 18:54
哥们的线飞的好,哈哈!
欧阳锦
2012-12-1 19:14
给点分啊,打字都难
qw935727984
2012-12-1 19:55
就是不知楼主从哪里剪下来的稳压器 楼主的图很给力 看图自己做就OK得!
欧阳锦
2012-12-1 19:57
不是有写吗,笔记本上的
赵云飞章
2012-12-1 20:11
哈哈,好办法,就是不知道好不好装。
龙抬头
2012-12-1 20:36
确实厉害呀。。。楼主。。。。改声卡。。。网卡那就更不用说了。。。
淡然一笑1
2012-12-1 20:40
楼主牛啊!~原来笔记本可以改电压
心无间
2012-12-1 20:57
自己给电压,一个好思路
xiaowangshaor
2012-12-1 21:03
楼主那个笔记本有可能是3v开启信号上边的电阻坏了..
wudongjie93
2012-12-1 21:22
这样也行啊 这种给我估计直接成料板了
永恒的萧俊
2012-12-1 23:05
不得不说,搞维修的人才大大的有啊。。。
宁静的致远
2012-12-1 23:37
牛人 如果我接到这单少说也要260才做
xy..
2012-12-1 23:58
直接在公共点飞个19V过来,串两个电阻分压即可得到3.3V,没这么麻烦吧
扬帆起航
2012-12-2 00:30
这个改的很给力。。
liuguangsong
2012-12-2 01:32
不建议有电阻分压得到3.3v,那样如果 19v电压变化时,分压得到的电压也不稳定的
欧阳锦
2012-12-2 10:32
不是说过了,飞压过来根本带不起EC的
lfm123456
2012-12-2 10:44
盲修高手
liang19870131
2012-12-3 11:01
高人大有所为
火炬科技
2012-12-3 20:51
{:soso_e100:}技术总是在创新中提高
598377162
2012-12-5 17:00
技术总是在不知不觉中提升!{:soso_e130:}
