ZXCVWtest
标题: 求助:AM2-NG61S VER:1.01不跑码 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2012-12-1 18:12
AM2-NG61S VER:1.01不跑码,原来还可以亮机了,用用就黑屏了,之后再开就不行了,最后还不跑码,以为是BIOS问题,在网上找了好几个BIOS刷上去还是一样,供电都正常,复位都有了,郁闷.北桥是NF6150 南桥是NF-430-N-A3,后来加焊北桥也不行,都不知道是什么问题了,最后符上这板备份出来的BIOS,有需要朋友可以有用,板的图是这样的,有没有人修过这板的这个故障,不想报废这主板.
补充内容 (2013-1-14 17:18):
这主板已经修好,今天由于没有事做,拆桥重植,还不行,后来发现原来是北桥上面的散热高太多了,把芯片的电容搞短路了,去掉就能正常跑码了,还好做这桥没有把他搞死
补充内容 (2013-1-14 17:20):
这贴发得太久了,连补图片上去都不得,只能发文字
AM2-NG61S 1.01.zip
360.6 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zxh1006    时间: 2012-12-1 18:57
AMD底座也是很容易出问题的  BIOS芯片换一个试试咯  什么都做了  那就把IO换一个
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-1 19:19
楼主的这个文件时BIOS文件吗?      所有的工作条件都扫扫。
作者: gaosongling    时间: 2012-12-1 20:07
没看看电容什么的啊啊?
作者: daibincc    时间: 2012-12-1 20:37
全都代换过试没有呀?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-12-1 20:49
电压时钟复位都有的情况下,打AD线阻值是多少???????
作者: faw    时间: 2012-12-1 20:55
如果供电时钟复位都正常不跑码,那就看看总线和外设吧!
作者: TXZB    时间: 2012-12-1 20:56
这中板子 有一些 是桥本身坏了  不好修复 从新置锡焊桥 有的不划算  就算修好了 动过桥的板子能用多长时间
作者: 天涯智者    时间: 2012-12-1 21:06
楼主不要心急慢慢查,电压BOIS都正常,有条件的话换个南桥或重新制桥
作者: 龙抬头    时间: 2012-12-1 21:16
看看有没有断线。。。。最烦的就是什么都正常就是不跑吗。。。。。。要是有图纸就好
作者: 懒神之匕    时间: 2012-12-1 21:18
    用用后就黑屏
桥的成分大些
有可能是桥的芯片和底板虚汗
   不是跟主板哦
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-1 21:59
楼主按照时序修呀     很多细节要注意  特别  电阻和电容
作者: pzqsky    时间: 2012-12-2 09:48
时序都已经走完了,又没有什么图纸,现在复位都出来了,你说还要什么时序呀.没有复位还说修前面的,供电和时钟.
作者: pzqsky    时间: 2012-12-2 10:04
用CPU座子假负载测,测得PG和复位都有了,时钟就好像没有电压,AD到北桥的数据地址线对地阻值都一样,还有一个VLDT-A 无电压,另一个VLDT-B没有电压,这个是做什么用的,后来在网上查,只有一个电压有就正常了,那真找不到那里的问题了
作者: wugang    时间: 2012-12-2 15:15
前几天修了 个 一样的  没修出来
作者: 高守斌    时间: 2012-12-2 16:38
个人认为北桥问题比较大,由于是无铅的最好重置。
作者: pzqsky    时间: 2012-12-2 17:41
估计坏的机会大了,手上没有这种板,有还拆下来搞一个上去,
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-12-2 20:50
测一下cpu的工作条件正常不
作者: pzqsky    时间: 2012-12-3 10:14
维修工程师cxx 发表于 2012-12-2 20:50
测一下cpu的工作条件正常不
cpu供电都有了,复位都有了,PG都有,你叫我还要测什么呀
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-12-3 22:02
把板子放脚底下跺几下说不定会好{:soso_e113:}
作者: zdd89    时间: 2012-12-8 22:29
北桥易虚焊
