标题: HP 5130 进水求指导 [打印本页]
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 16:42
标题: HP 5130 进水求指导
1: 二修机器。待机0.13
2: 待机芯片51125  18V输入 3V有输出 5V 输出只有0.5:
3 :换个拆机的51125  直接大短,坑爹了。还好 一个保护隔离管子击穿,更换后依旧大短。 51125 上面一个管子也击穿了  换后故障还原为待机0.13。
4: 查待机51125  5V后级电路,周边电容电阻完好。发现,在5V连接的一个电容旁有一个焊点,把焊点拖开后,待机正常......
焊点连接上后待机又不正常了。
新手看电路图也找不到待机5V后级连接的是什么!求各位大大指导下呗,别藏私啊,做人要厚道嘛O(∩_∩)O哈哈~
作者: gx900    时间: 2012-12-1 16:50
不能拆芯片 开机   有可能 机器彻底 坏掉 5V  或 3V  后级短路
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 16:52
恩恩,现在故障还原了。。。 5V后级短路 。  51125出5V后经过一个焊点,焊点拖开就不短路。看电路图看不5V后级是什么  纠结啊。真相直接5V烧一下
作者: mabaopingi    时间: 2012-12-1 16:59
先用低电压联到短路的地方,慢慢调电压,等电流上到1A多的时候 ,板子上肯定有发热的地方
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 17:19
恩恩!!51125的 17脚5V 经过一个电容  然后有一个JPJ点!!挑开JPJ 待机正常  接上就短路。请问 5V JPJ 后面跟的是什么!!电路图   找不到后级啊!!求大侠包养
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-12-1 17:34
用用烧鸡大发看看了
作者: 511821521    时间: 2012-12-1 17:40
恩 用烧鸡大发   烧烧  估计不难
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 17:55
没戏了, BOSS决定把主板发XX地去维修。  我也不想搞了。 那么多脚的芯片  我用镊子夹着表笔一端,然后用镊子的尖脚去 测电压。累不?纠结不!  这个板子修了一般。还有个DELL 的主板,CPU供电挂了,时钟挂了...... 天天看电路图 也是慢慢能看懂点的。
作者: 16760238    时间: 2012-12-1 17:59
5V去的地方就多了哟,烧机大发吧。
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-12-1 18:02
期待楼主修好
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 18:35
这板子坑爹了, 只顾着看图纸去了...... CPU供电还短了,正好是那进水的,我勒个去丫!!太坑爹了。那个5V好像往ISL6261去一个电压......太坑爹了 刚骑车回来  淋雨了,大雨啊!哭......一身湿。话说主板已经发走了!!谢谢大伙哈
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 18:36
16760238 发表于 2012-12-1 17:59
5V去的地方就多了哟,烧机大发吧。
烧鸡肯定能烧好!CPU 那块进水了.....坑爹了,只顾找忙待机去了,晚上也没时间弄了。新手......
作者: 黄光栋    时间: 2012-12-2 10:15
看到头和没看没什么两样!
作者: 李安邦    时间: 2012-12-2 10:19
烧机吧~··应该可以修好
作者: 天胜科技    时间: 2012-12-2 12:33
学习了,新手
作者: GDPC007    时间: 2012-12-2 12:56
待机明显偏高,微短路是因为待机芯片5V这边有地方短路了,断电测5V电感一定是偏低,加电法去烧,一定烧出问题,估计是小电容,祝你愉快
作者: ml121489932    时间: 2012-12-2 18:57
后继5v去的地方很多,用烧板法吧
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-11 18:55
此机  5V后级短路  网卡挂了  烧鸡大法很给力
谢谢各位
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-11 18:56
GDPC007 发表于 2012-12-2 12:56
待机明显偏高,微短路是因为待机芯片5V这边有地方短路了,断电测5V电感一定是偏低,加电法去烧,一定烧出问 ...
谢谢兄弟,网卡挂了  烧出来了
作者: qq729048946    时间: 2012-12-14 16:50
查5V负载电路
