下载附件 保存到相册
2012-12-1 14:07 上传
2012-12-1 14:11 上传
喂、放不放开 发表于 2012-12-1 14:22 登录/注册后看高清大图 ....
吃窝边草的兔子 发表于 2012-12-1 14:26 登录/注册后看高清大图 把两个分别换上,反正也不烧东西的,不怕
pfvl2008 发表于 2012-12-1 14:37 登录/注册后看高清大图 楼主,显存上是不用电感的,都是电阻或者电容,具体是多大的话。教你一个方法,你现在是第一颗显存掉件,往 ...
龙爱英 发表于 2012-12-1 14:41 登录/注册后看高清大图 这个不是显存上的
pfvl2008 发表于 2012-12-1 14:51 登录/注册后看高清大图 你图片上画的不是显存背面是什么??
龙爱英 发表于 2012-12-1 14:52 登录/注册后看高清大图 背面金手指左上角
pfvl2008 发表于 2012-12-1 15:06 登录/注册后看高清大图 你这里画的这一堆元件它的正面就是显存,楼主你别当我没修过显卡耍我啊,你要还觉得它不是在显存背面的话 ...
awj22 发表于 2012-12-1 15:07 登录/注册后看高清大图 等我电脑修好给你上个图片。跟我手里这卡一模样
龙爱英 发表于 2012-12-1 15:16 登录/注册后看高清大图 恩恩 仔细看了下 是的 可是和上面的不是一样的 还是没有地方下手啊 刚才是我的错 不好意思啊 朋友
龙爱英 发表于 2012-12-1 15:16 登录/注册后看高清大图 恩恩 拜托了 传图片在加分 (*^__^*) 嘻嘻……
pfvl2008 发表于 2012-12-1 15:23 登录/注册后看高清大图 把整个背面的高清图发上来,我标给你看
2012-12-1 15:29 上传
龙爱英 发表于 2012-12-1 15:30 登录/注册后看高清大图
mengxianglei 发表于 2012-12-1 15:46 登录/注册后看高清大图 那个地方时个电阻。………………找个换上就行了。。。
734271807 发表于 2012-12-1 16:12 登录/注册后看高清大图 找一个跟它坏了那个差不多大小的颜色差不多的试试看。不行你看看旁边有没有写什么标记的嘛。在主板上找一个 ...
龙爱英 发表于 2012-12-1 15:54 登录/注册后看高清大图 图已经发了,给个解说
小馀 发表于 2012-12-1 16:15 登录/注册后看高清大图 是贴片电容!我修过很多张!都是核心问题
734271807 发表于 2012-12-1 16:19 登录/注册后看高清大图 现在这卡是花屏还是什么的?如果不显示的话这个东西有没有应该没什么关系,而且根据我的推理,那东西应该是 ...
2012-12-1 16:34 上传
pfvl2008 发表于 2012-12-1 16:35 登录/注册后看高清大图 这两颗显存走的电路是一样的,元件数量也是一样的, 照这个来推理,那个掉的应该是电容,不是电阻。
龙爱英 发表于 2012-12-1 17:28 登录/注册后看高清大图 电容的数量不一样 上电容挡代码
pfvl2008 发表于 2012-12-1 17:36 登录/注册后看高清大图 挡什么代码,挡2B吗?这个位置即使不装也无关系的哦
终极电脑维修 发表于 2012-12-1 18:01 登录/注册后看高清大图 如果是电容 可以不用上 看看能不能用 如果是电阻可以找一个103的电阻试试 你可以打一下掉件焊盘 ...
龙爱英 发表于 2012-12-1 17:58 登录/注册后看高清大图 是的 如果不装 用锡连着就不当了 但是不亮
pfvl2008 发表于 2012-12-1 19:39 登录/注册后看高清大图 老大,你用锡连通它不就直接短路了吗,你可真行啊。 显卡挡2B有很多种情况,电压缺失、BIOS缺失、显存 ...
修笔记本不难 发表于 2012-12-2 15:17 登录/注册后看高清大图 路线啊,晕死,如果一端是接地的,肯定是电容, 另外,从线路分布来看,,那个地方好像是显存的周围,, ...
