标题: 一台联想E40的问题!求助! [打印本页]
作者: xwx1688    时间: 2012-12-1 13:02
标题: 一台联想E40的问题!求助!
接一台联想 THINKPAD E40 I3  机器!
故障描述:机器可以点亮 到读硬盘那步 只有光标在闪动!
维修经过:首先考虑更换硬盘,故障依旧;其次考虑BIOS,重新写 重新更换BIOS,故障依旧;再次考虑南桥,更换后故障依旧。
请高手分析帮助!!谢谢!
作者: liuj    时间: 2012-12-1 13:22
换个硬盘试下没有
作者: 老三维修    时间: 2012-12-1 13:23
我修到过的问题是 不管怎么装系统就是蓝屏  连主板也换了  全部也换了  就是CPU没有换 最后就是 U坏了  哎  搞死人
作者: firzh    时间: 2012-12-1 13:42
楼上太牛了..那你这样不是搞死人了?
作者: gq16888    时间: 2012-12-1 14:13
硬盘的主引导记录丢失  重写主引导吧
