T43 跑代码00 的问题
woshililixin
2012-12-1 13:00
T43 跑代码00 的问题
今天修到一台 IBM T43 开机不显示 跑代码00 各个电压 供电都正常 最后怀疑是南桥 于是把南桥 重新 焊接一般 机器 亮了
liuj
2012-12-1 13:13
你全部压力肯定亮了 焊下CPU供电芯片看嘛
菜鸟不会很久
2012-12-1 13:45
楼上的头像给力
woshililixin
2012-12-1 14:46
怎么没有人顶
遊龍維修
2012-12-1 15:04
南桥虚焊了,代码 00 就是没跑,是CPU没有复位,加焊下南桥,挺正确的选择!!
