标题: 戴尔N4020进水纠结 [打印本页]
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 12:51
标题: 戴尔N4020进水纠结
待机0.1     3  5V正常
开机电流上到0.38   CPU 不过
查 PU4701   4703  4708  4707  4709  4706  4702  4704
只有18V 和1V   CPU 内核电压1.0
因为进水处就在 51620 旁边,所以也没量电压,先吹了下,上电直接跑到0.7
然后内存 NB SB 供电都正常
但是.....有吱吱的响声,查U701   貌似是时钟芯片
4 16 9 46 23 脚3V 正常
19  27  43  52  33  56  脚5V电压只有1.2V
于是吹下  涛声依旧  取掉重焊.... 上电后电流只有0.2.....
悲剧了
现在基本肯定是U701挂了
可是U701的5V 是输出还是输入? 前级后级 是什么? 这个我真心没看懂!
求高手指导。
手上没芯片 也不能代换......
chinafix.com.cn迅维网_DJ1_MV_UMA_0226.pdf
1.24 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N4020
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 12:54
U701取掉重新焊上后 3V正常  5V由原来的1V变成0.8V   现在就是想知道  这个3v和5V  是怎么来的  前级后级 各是什么? 求大神指导啊!!就差一步就能修复了。 关键时刻掉链子 没有芯片代换,电路图 看的也不是太懂!!
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 13:01
19  27  43  52  33  56  脚原本电压是5V吗? 刚我又看了下图纸 貌似不是呀....
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 13:12
求大侠指点,这个对你们来说很简单的啊!!
19  27  43  52  33  56  脚 是多少电压?
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 13:18
求助 跪求各位高手啊
作者: gx900    时间: 2012-12-1 13:20
把腐蚀 的 小电阻 都换了 试试 把
作者: 一雨    时间: 2012-12-1 14:05
19  27  43  52  33  56 就是1.05V吧 1D05V
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-1 16:11
....嗯! 那个时钟挂了  换了之后就OK了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-12-2 17:54
1.05v上面写了的啊*脏话*看不懂吗
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-3 12:01
。。。。。。 CPU 供电芯片挂了  刚开始加焊下 能顶一会  现在又回到老问题了。只有换了CPU供电
作者: liuguangsong    时间: 2012-12-3 12:22
cpu供电换了后,看有附近电阻有腐蚀的,也换了它
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-11 19:21
谢谢大伙!此机 换掉CPU供电IC  后电流上去了  但是 会白屏!
电流卡在0.8左右   因为维修的风险比较大   最后没有动大芯片  直接交换主板!!
只要能赚钱   怎么速度怎么搞!现在要以客户为主,只要客户愿意花钱!
作者: 不红的苹果    时间: 2012-12-11 20:55
是呀 现在搞维修要不是技术超牛 能赚钱 在就是给顾客换主板 没办法呀 现在物价和成本太高了
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-11 23:07
我今天也修一台,不过是15v升压电路断线了,飞线好了 比你幸运啊
作者: hu520    时间: 2012-12-12 09:58
看来没什么修复价值了
