xtjs 发表于 2012-12-1 12:30 登录/注册后看高清大图 以前也修过这问题,你量一下开关的二极体,可能是开关板的问题,没有正常关机他就会自动进入BOSS检测硬件,
gpenui 发表于 2012-12-1 12:58 登录/注册后看高清大图 是键盘短路了吧??你换个键盘试试
gpenui 发表于 2012-12-1 13:11 登录/注册后看高清大图 自己动上电应该是主板电池没电了,有时候也是一接电源就自动上电的。你看看时间是不是正确的,BIOS是不是恢 ...
gpenui 发表于 2012-12-1 13:35 登录/注册后看高清大图 DELL 1400的。你就换上面的那一套开关板吧。
gpenui 发表于 2012-12-1 14:21 登录/注册后看高清大图 DELL 1400 的肯定是了。自动开关机。。就是开关那套开关板的问题,我遇到过。。你跟排线一起换吧。
liuxihong2011 发表于 2012-12-1 14:28 登录/注册后看高清大图 开关跟那触膜板排线一起给换了
tianshiXP 发表于 2012-12-2 11:26 登录/注册后看高清大图 CMOS电池有电没 自动上电 一个一个往回插 看插到谁掉电 就是谁 开关有问题 可以先不按开关试下啊 用表 ...
