请教 PQ2和PU3A 怎么工作的
kailang520
2012-11-30 23:55
请教 PQ2和PU3A 怎么工作的
就是那个双三极管和393比较器是如何工作的? 请高手赐教 谢谢@
张权杰
2012-12-1 01:56
看似升压电路,是不是给LED背光用的电压
鸿远科技
2012-12-1 10:10
这个我也没学好啊{:soso_e113:}
qun526643604
2012-12-1 10:24
就是升压电路,vh应该是28v左右,你看看,隔离保护应该是n沟道的管子
takumio
2012-12-1 10:31
我觉得是适配器检测电路。
A117315414
2012-12-1 10:57
自举 升压 电路
修笔记本不难
2012-12-2 12:06
保护隔离用N沟道MOS管用的吧,,,这种机器很特殊,保护隔离独特的设计思路
我是个小兵、
2012-12-2 14:04
发表一下个人的看法吧 错误的请拍砖指正哈 :
VIN经过两个电阻分压,使比较器的3脚大于2脚,比较器输出高电平,输出的高电平去到两路,一路经过PR25对PC16充电,直到比较器的2脚电压高于3脚,PC16开始放电,比较器发生翻转,输出低电平,直到2脚低于3脚,再次输出高电平,循环工作; 一路去到双三极管,轮流导通两个双三极管,对PC23进行充放电,产生一个叠加电压,到达VH……………………你的图有点模糊,原件号看的不是很清楚………………
GDPC007
2012-12-2 14:18
藕合电容+二极管升压电路
芯维小春
2012-12-2 14:26
我 刚上网看到 以前知道 好久没接触了 你看 看是不是这样 工厂上班 没机会研究了.....
snzc
2012-12-2 18:22
就是升压电路啊
