请高手帮忙看下苹果a1304 进水 屏接口短路造成黑屏
ganggangpc
2012-11-30 22:52
苹果a1304 进水 屏接口短路造成黑屏,开始顾客说暗屏,但是到我这里 我怎么看都是黑屏,检测屏线接口已经严重腐蚀,如图:测L9750短路,断开L9750和D9750后,测是U9750的18脚sw脚短路 对地0欧,是不是能判断u9750坏?
(73.47 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2012-11-30 22:53 上传
シ重新ヤ开始‰
2012-11-30 23:01
把18脚悬起来测,还短路应该是坏了
wt求问
2012-12-1 09:01
不一定 如果是和18脚其他链接的地方短路了也会这样 楼主可以把L9750和D9750断开在打一下阻值看看
鸿远科技
2012-12-1 10:13
只能说明短路了,但不一定是本身坏。相连的原件板层内相连短路也是有可能的。
zhaoxiaolong
2013-5-9 00:13
修好短路查一下屏检测电路
