标题: 华硕K40AB不触发维修案例 [打印本页]
作者: woai30800    时间: 2012-11-30 21:46
标题: 华硕K40AB不触发维修案例
  机型:华硕K40AB
  板号:K40AB(华硕自己代工板子)
   故障:有待机电流按开机键无反应
   维修过程:接到机器通电测试按开机键无反应(这下心里暗喜,有通病开机按键易坏),接着就拆机拿到裸板,首先侧开关正常{:soso_e109:},那就慢慢查吧。测各大电感没有短路也没+3SUS、+5VSUS待机电压,{:soso_e127:}纠结中...是+3SUS、+5VSUS电压不出造成的不触发?找图纸,从图纸看出此机是开机后才出+3SUS、+5VSUS电压,然后直奔EC,查EC供电+3VA_EC、+3VS、+3VACC、+3VPLL都有了,再测开机按键3V电压高低高跳变,心想既没短路有没进液痕迹,既然开机键有跳变,EC供电全出不能开机无非就是EC问题,于是换之,问题解决,开机屏亮......收钱去啦{:soso_e102:}......
     第一次发帖,激动中{:soso_e106:}.......  路过的别忘了顶啊{:soso_e113:}.....
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-30 21:59
是加焊的还是直接换的
作者: woai30800    时间: 2012-11-30 22:03
方宓桀 发表于 2012-11-30 21:59
是加焊的还是直接换的
贴子最后写的(换之)
作者: lajidong    时间: 2012-12-1 12:52
这样都算是“精华”了呀。感觉现在的精华贴越来越没分量了
作者: lwj1004    时间: 2012-12-1 20:18
我晕,这都能精华了,郁闷。
作者: qq29936399    时间: 2012-12-1 20:21
这帖子属于鼓励贴吧 都精华了
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-1 20:34
EC供电正常不触发就是EC的问题?EC要是不正常的话能有待机?求解中
作者: 619781921    时间: 2012-12-1 21:01
没图纸没资料字也少都能成精 {:soso_e180:}
作者: 独㈠无II    时间: 2012-12-1 22:52
就是啊,菜鸟想学点本领的,但是就这么点啊,还是精华贴。
作者: 上了线的风筝    时间: 2012-12-2 09:52
这样的帖子是不值的作为精华贴的啊,难道是发贴的人少了?
作者: 在路上C    时间: 2012-12-2 10:15
发现现在华硕的板子越做越垃圾了
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-12-2 10:19
最终是换的EC就OK了,不错哦!鼓励新人发帖了。
作者: 查质料    时间: 2012-12-2 10:34
支持发帖。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-12-2 10:43
   哇!
精华贴就这样?
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-12-2 10:45
,嗯,楼主EC工作条件没查完的说,南桥条件没查的说,还有华硕机器的BIOS是参与触发的说,不过楼主运气是杠杠滴!!!
作者: 乐水    时间: 2012-12-2 10:54
老兄,你运气真好,连时钟都没测.....
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-12-2 10:59
第一次发贴,应该多鼓励
作者: 徘徊的人    时间: 2012-12-2 11:33
还是换一个号!!!!!!!!!!!!
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-2 12:23
哥们你就会查电是吧   查电高手
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-2 12:35
是加焊的还是直接换的
想知道
作者: wuchanglang    时间: 2012-12-2 12:37
老兄,你运气真好,哈哈
作者: jsdthz    时间: 2012-12-2 12:42
+3VS 是不是触发后才有的
作者: 电脑商    时间: 2012-12-2 15:04
替换法用的不错
作者: liuxiong    时间: 2012-12-2 17:31
不错哦
作者: 初学者2010    时间: 2012-12-2 18:35
谢谢分享,懂得思路才是关键
作者: 980027495    时间: 2012-12-2 19:47
没那种精华贴的感觉啊
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-2 20:13
我是不知道什么是高技能,但是这样的思路我学习了。
作者: jydzwx    时间: 2012-12-2 20:16
不错!! 一过多月能怎出这样的贴。值得鼓励!!!!
作者: 木南木南    时间: 2012-12-2 20:25
ec工作条件满足  本身坏
作者: 火炬科技    时间: 2012-12-2 21:30
{:soso_e100:}有的机子折下来就好了 然后装上去 立马可以收钱
作者: 智学通    时间: 2012-12-2 21:42
这样的 帖子 不能算是精华吧
作者: 思维笔记本    时间: 2012-12-2 22:14
虽然鼓励新人发帖 加电分鼓励一下就可以了吧!精华,"精"在哪,“华”在哪……
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-12-2 23:22
待机有待机芯片吧
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-3 09:22
/:)清风陈锋 发表于 2012-12-2 23:22
待机有待机芯片吧
EC的供电为待机芯片的线性电压发出,EC供电不正常就所谓线性发出不正常,何来待机只谈
作者: hu520    时间: 2012-12-3 09:29
多谢楼主分享
作者: GG偶然    时间: 2012-12-3 10:16
直接换的,把EC换了就好了
作者: walkman0904    时间: 2012-12-3 10:19
有时是虚焊导致的
作者: 年华·逝    时间: 2012-12-3 10:31
我碰到一个K40AB进系统蓝屏    还是2台一起碰到的
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-12-3 13:14
晕 这都算精华帖   那我也在这赚2下载分了
作者: nqlili    时间: 2012-12-3 13:30
还好不是bios造成不触发的。。。。。。。
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-3 13:32
楼主捡到了,
作者: weixiunotebook    时间: 2012-12-3 13:41
学习了。刚开始学,很多不懂,还要多关照
作者: 赵伟超    时间: 2012-12-3 15:19
这样都算是“精华”了呀
作者: wujiangahi    时间: 2012-12-3 16:03
修好就行,精华有点过了哈
作者: q8080484    时间: 2012-12-4 08:56
以后不忙换EC,查晶振,查EC-RST,查休眠,查ACIN等。如果在配件齐全的情况下直接换EC比较节约时间。(对新手来说)
作者: 负心人    时间: 2012-12-4 16:14
侧 时钟,什么意思。。。。可以说的易懂写吗
作者: 王士磊    时间: 2012-12-4 16:19
楼主技术这么厉害
作者: haoren0205265    时间: 2012-12-4 17:38
不是刷BIOS嘛 换是什么意思
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-12-4 18:01
我觉得版主是在激励大家,不过这个帖子看似简单,其实楼主的思路很清晰正确,版主是不是号召大家修机器就要按照这样的思路来?
作者: 初学者2010    时间: 2012-12-5 10:40
华硕的机子不太好搞
