AOC19寸液晶花屏故障
陈群山
2012-11-30 20:24
AOC19寸液晶花屏故障
机器出现了花屏,如图。5V12V及驱动电压,屏电压3.3V全部正常,请问下是哪里出问题了。。。排线接触是好的。。
陈群山
2012-11-30 20:26
机型是TFT19WHM5HDWCANE,`驱动芯片为tsum16AK-lf-1。
野马山丘
2012-11-30 21:02
点屏看看,好判断一点
付吕剑武
2012-11-30 21:02
用通用板点屏试一下
吴英成
2012-11-30 21:19
像是屏坏了,测一下屏上的工作电压吧
徐伟超
2012-11-30 21:25
加焊屏显IC试试
llg2288
2012-11-30 21:56
屏的问题吧
16760238
2012-11-30 22:13
感觉是屏的问题。
handmao2006
2012-11-30 22:14
{:soso_e130:},这种问题都是换通用驱动板。测试 一试便知。。
义气登堂
2012-11-30 22:28
换通用板。。能测试75% 换原装驱动板100%
陈群山
2012-12-1 08:04
手上没有通用驱动板啊。。。
相信小生
2012-12-1 09:03
先用点屏工具点下屏 ,看看屏是不是好的。
xinying
2012-12-1 09:22
通用驱动板 试一试 不行那就是屏坏了
吴俊霖
2012-12-1 09:22
应该是屏坏了,用通用板一点就可确定了
五步蛇
2012-12-1 09:34
换通用驱动板试一下,网上有很多卖的,10几块钱。
陈群山
2012-12-1 09:52
通用板好像有好几种吧。。我哪知道我要哪种呢
zhw362963871
2012-12-1 10:06
同意上面几位的观点,用通用驱动板点屏排除一下,然后你又用这个机子的板子去点一下其它的好屏测一下板子。不过按我个人的经验觉得屏的问题几率比较大。
陈群山
2012-12-1 10:35
手上有一块乐华2120的驱动板成不??
开关要怎么接?
陈群山
2012-12-1 11:04
换上2120的板后不接屏线白屏,接上后直接就不能点亮了。。。是不是屏线也要换啊
陈群山
2012-12-1 11:09
个人认为还是驱动板问题。因为原驱动板装上去不但花屏而且无信号输入时不会自动关零保护。。。现在的问题是要搞块什么样的板来代换
y497661996
2012-12-1 12:26
开关改一下呗 他还能是触摸的呀
小韦韦
2012-12-1 17:43
你外接一个屏目试一试就知道是显卡的问题还是屏目的问题了吗
1758
2012-12-2 10:21
哥哥,花屏的是液晶显示器,不是笔记本。哪来的显卡
小韦韦
2012-12-2 10:27
眼花发,我以为是笔记本电脑
陈群山
2012-12-18 20:00
晕了。。买了块新驱动板回来现在是白屏两有小部分色条,两秒无信号关屏了
lovebluesky
2012-12-18 20:41
今天 刚好碰到类似问题,换一个驱动板就OK了
sfz197203
2012-12-19 12:22
维修的基本工具要具备,好的工具让你少走很多弯路。
linqjj
2012-12-19 20:10
哥哥!这是明显的屏坏了,不要修了。。。听我的没错。
迅维321
2012-12-20 15:14
19的屏电压是5v啊.你的3.3v明显不对
老子
2012-12-20 16:20
都不清楚
zekj520
2012-12-20 16:56
先测下屏是好的还是坏的啊,再一步一步判断啊
qq729048946
2012-12-20 17:06
先用点屏工具点一下看屏是好是坏,排除一下
xiongweizayz23
2012-12-21 12:25
屏上面的IC坏了。
陈群山
2012-12-24 09:09
是电源管理芯片还是逻辑芯片??
chenweiqi1988
2012-12-24 15:45
应该是屏的问题 测测屏显IC
gouzongyin
2012-12-25 11:37
换个排线试试
乳↘歪歪︶ㄣ
2012-12-25 11:38
找个屏套换下,问题就会自己出来了
zhongwei068
2012-12-25 20:39
写写程序试试,我有一块就这样子,后写程序搞定
