标题: 联想G450开机不显维修 [打印本页]
作者: a2510521649    时间: 2012-11-30 20:14
标题: 联想G450开机不显维修
今天接了一台联想g450的笔记本,开机电流跳变到1.25,心想必定是显卡的事,接着拆机做BGA,做完后抓紧通电试机,傻眼了,还是不亮,然后来到这个论坛,找了了联想G450通病的帖子,一看笔记本USB短路了,我晕,换usb借口,通电亮机
作者: handmao2006    时间: 2012-11-30 22:13
..USB 短路导致开机无显示 呵呵。。好样的。。下次我得多注意
作者: hxj9144    时间: 2012-11-30 22:15
是USB数据线短路吗?
作者: zhuxiaogang    时间: 2012-12-1 09:31
  这问题遇到很多!现在很多新机器都是这样!
作者: 钱程似紧    时间: 2012-12-1 09:45
联想的USB接口坏的很多,绕了很多弯路!
作者: 649141319    时间: 2012-12-1 21:52
USb短路还挺有的啊
作者: xingzhicheng    时间: 2012-12-1 22:07
hxj9144 发表于 2012-11-30 22:15
是USB数据线短路吗?
我猜是,5V电压短的话肯定烧机
作者: jiang32315    时间: 2012-12-1 23:14
5V短的话,会掉电的,我遇到过。
作者: 维修神话    时间: 2013-1-27 21:51
我今天遇到是电流到1.2  1.0来回跳变
作者: 钟楼怪人    时间: 2013-2-26 17:09
这机器真有这毛病,我早看到这帖子的话,能省一个多钟头..我手头这台电流1.25左右,有跳变,示波器显示正在读显卡,但是内外屏都不亮....果断重置,还是不亮,我bga成功率很高的,所以怀疑是别的问题导致,论坛一搜,回头一看,唉,毛病在这呢!!
作者: 张鹏亮    时间: 2013-3-3 10:04
遇到一个  USB 口损坏  造成开机不亮
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-3-3 21:53
USB口短不都是挡LOGO吗?也可以导致不亮机啊,以后需多注意。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-3 22:35
{:soso_e113:}  修过这类故障就知道了。  我这修的比较多
作者: 大维修员    时间: 2013-3-18 15:33
今天碰到了一个
作者: 月明水清    时间: 2013-3-18 18:26
又学到了一招
作者: 窗外的风    时间: 2013-3-31 09:38
可以把这个问题当一个通病看看带
作者: 仪征男孩    时间: 2013-5-1 08:34
我也遇到这种情况,但换USB口  不行   还是开机不显,电流到0.92就停了
作者: 流年凌乱了    时间: 2013-5-1 08:52
USB短路一般都是卡LOGO     不亮这种很少见  多注意多注意
作者: caojiayun    时间: 2013-5-1 10:52
楼主真是神人啊,学习了,注意点啊,下次接到机子,电流表跑1.2几也不能盲目做BGA啊。
作者: ycxgwpg    时间: 2013-5-11 13:12
学习来了哦,维修要仔细
作者: parn22    时间: 2013-5-12 12:44
USB接口短路 记住了 谢谢
作者: wqc998    时间: 2013-7-8 07:47
现在很多联想的机子USB短路!
作者: 红色童年    时间: 2013-7-12 15:18
楼主真幸运,我遇到的不是刷BIOS换南桥就是换显卡好的
作者: jch1222001    时间: 2013-9-12 21:52
我有一台在查 希望{:soso_e100:}
作者: laowantong    时间: 2013-9-12 22:38
跟我遇到的情况类似,不过我用的是技嘉的主板,那主板直接就挂掉了。。。。。
血泪教训吶!!!!
。。。。。是不是技嘉的主板特别脆弱。。。。。。?????还“超耐久”的说
作者: loen    时间: 2013-9-14 14:30
记住了,
作者: 尔多    时间: 2016-5-31 12:59
还真是,G450集显开机不显。电流1点几,拿了2个U口正常亮机了。
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-7-3 08:43
可以测出短路吗
作者: wensu    时间: 2016-9-25 09:14
我的是0.9几,一会儿又掉了0.4几,不显示。南桥,显卡都换了
还是不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-25 10:43
还是不行
0.9a掉电到0.4a?查一下供电全出来了吗,还有pg都有吗
作者: yang5411    时间: 2017-4-10 17:29
656666666666666666
