标题: 猪公一出 必属精品 三修联想Y450触发电流上不去(0.01--0。02) 附图纸和管用的BIOS [打印本页]
作者: 猪公    时间: 2012-11-30 19:17
  接同行(也是专门修笔记本的)的联想Y450。据说是售后修过修不好要1400大洋换主板,客户嫌贵没换拿到同行这修的。同行搞了2天没头绪拿来给我搞。
  切入正题。初始故障上电0.02不掉电也不出任何电压。待机为0.01.注意。值得注意的是Y470待机时候应该是0.00。待机电感3V,5V测试是要有正常电压的。
  然后找到图纸查电路。发现EC的DNBSWON#已经和南桥完成高低跳变切换。想都没想直接加焊南桥。故障还是一样。
  接着直接更换全新IBM南桥。上电故障还是一样。没办法只有细心的查了。
  EC这面已经和南桥完成跳变切换了。故直接跳过。重点在于查南桥的工作条件。
  经查:EC发给南桥的S5_ON(通过电路转化为3V_S5, 5V_S5给南桥).其中3V_S5没出来。RSMRST#正常。心想肯定是这个问题。于是开始查3V_S5。发现R673已经没有了。
  于是找到一个10K的电阻补上。心情很轻松的上电(3V_S5已经出来了),结果很失望,故障还是一样,还是到0.02。南桥接到S3,S5之后还是没有发出SUSB#,SUSC#给EC开启EC发出MAINON#,SUSON#。这下真有点失望了。没办法。抽根烟接着查吧。
  测量南桥32.768波形很正常。RSMRST#已经测过了正常的。那么只有南桥缺少供电导致南桥工作不正常。那么待机状态下只有RTC供电需要查。查吧,就一点点的电路
  经查D8 D7正向端有3.25V,另一面只有0.6几V。万用表测量发现D8已经软击穿 正反向都是47欧。直接更换D8。待机测量反向端还是电压很低。接着测D8 D7反向端阻值为96.凭经验感觉不对,RTC供电起码的也要在300以上才算正常。于是直接镊子夹住D8两端。发现下面有个小电容直接冒烟了。剥掉冒烟的电容,测量D8反相端阻值为467.已经正常。电压也已经过来了。果断上电电流上到1.2直接不动。但是心里已经有点安慰了。想到之前刷过BIOS。再把原来的BIOS刷回来上电已经出来跳变了。内存波形呼呼的出来了。装屏亮机。到此修复成功。
  这里总结一下:时序很重要,其次耐心,细心查工作条件。还有就是刷BIOS的时候一定要先备份原机BIOS。
  图纸论坛已经有了。再次附上用原机BIOS吧。
补充内容 (2012-12-8 19:56):
是啊,那个电阻是可以不装的,但是装上也不影响啊,因为在南桥内部那个点可能是没用的,或者直接空置的。其实这案例要说问题也不大,但是我所想要表达的是,维修过程中面对各种问题,大家应该如果去下手,如何理清思
补充内容 (2012-12-8 19:58):
而不是因为拆开主板一看是二修的就被吓到了。其实我本人技术也不怎么样,德蒙饼哥第14期的台式机维修教学视屏的帮助,终有领路,加之刻苦钻研,才得以小成啊。
还有那个as7363258的朋友,你还是去研究下时序再来指点
Y450 独显 板号DA0KL1MB8G0.rar
1.26 MB, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: LK本本    时间: 2012-11-30 19:42
你这就、没有了?是不是把R673上拉电阻装上就可以开机了?
作者: lxw0162    时间: 2012-11-30 19:51
Y470没有修到过G470这个月修到5台了都是进水的,感觉那个机型的机器防水真垃圾。一进水基本都是EC那部分和桥遭殃
作者: 来报道    时间: 2012-11-30 19:52
就这样了 ?难道“欲知详情请听下回分解”
作者: wudongjie93    时间: 2012-11-30 20:16
图纸 BIOS呢  问题还没解决呢 怎么就没了 吊人胃口
作者: 48740506    时间: 2012-11-30 20:27
本来是想进来学习一下的。唉。等你回复呢
作者: 郑州维科    时间: 2012-11-30 20:35
那个电阻带*说明是选装的,上边的图表说  默认为LOW ,你装上的电阻要是能好,我就回家种地
作者: 龙抬头    时间: 2012-11-30 20:35
呵呵。。。看来我们 都期待下回分解呀。。。。
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-30 20:35
牛贴啊,没有下文,还是你在别的地方搞来的?能不能写完啊!!!!
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-11-30 20:36
是联想Y470吗?这个机器用的IBM的南桥吗?我记得是HM系列的,,楼主难道Y470还有双核的吗??解释一下
作者: 猪公    时间: 2012-11-30 20:45
是Y450不好意思
作者: 猪公    时间: 2012-11-30 20:47
图纸论坛里已经有了,我也是在论坛找的
作者: hhj412    时间: 2012-11-30 20:52
ICHGPIO57默认是为低 哈哈
作者: xtlxkzhang    时间: 2012-11-30 21:25
要是能配上修复板的图片就更好了。。过程相当精彩!
作者: 李立红    时间: 2012-11-30 21:58
EC发给南桥的S5_ON(通过电路转化为3V_S5, 5V_S5给南桥).   ------S5-ON发给南桥?
---------R673是南桥内部的GPIO,和3V-S5有关系吗?
  于是找到一个10K的电阻补上。心情很轻松的上电(3V_S5已经出来了),结果很失望,故障还是一样,还是到0.02。南桥接到S3,S5--------只有南桥才能发出S3/S4/S5吧?
补充内容 (2012-12-2 09:23):
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=446793    建议楼主先看这个贴,加个R673可以修好好3V-S5可能吗?本来就没有是低电平,加上变高电平。南桥收到S3,S5,也就只有楼主可以说出在南桥的哪脚
作者: handmao2006    时间: 2012-11-30 22:05
{:4_132:哈哈 我一直是换板。。。},
作者: 盛世IT    时间: 2012-11-30 22:07
楼主真的很会分析的,我都不知道待机的时候南桥和EC之间要交换些什么信号?楼主能给我说说吗?小弟感激不尽
作者: 16760238    时间: 2012-11-30 22:11
哈哈 这个问题问得好
作者: 假面玲珑    时间: 2012-12-1 06:25
写的不错,分析也到位。给10分
作者: 猪公    时间: 2012-12-1 09:50
假面玲珑 发表于 2012-12-1 06:25
写的不错,分析也到位。给10分
谢谢了啊。平时好多经验就是没时间分享啊。
作者: 猪公    时间: 2012-12-1 09:54
其中3V_S5没出来。RS ...
你个晕货。你自己下个图纸。打开图纸的34页。你看下S5_ON是不是由EC发出来的。这个主板待机状态下是南桥是没供电的。当按下开关之后。S5_ON是比DNBSWON#要先出来去给南桥,来开启南桥的供电。
作者: wangwnt0811    时间: 2012-12-1 10:00
时序这东西这么重要啊,看来得认真学习才行。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-12-1 10:04
广达代工呀,楼主思路很清晰嘛!
作者: xueflyer    时间: 2012-12-1 11:10
楼主辛苦了!
安装电阻R673虽然没有影响开机,但按电路图来看是不应该安装的。
一般来说,两个S5电压中3V_S5应该是为南桥中的开机模块提供工作电压的,没有它,触发会无反应;
而+5V_S5好像多是为USB电源芯片提供上游电压的,即使不产生电脑也可以正常开机进系统。
不知道说的对不对,请大家看看。
作者: hucheng223    时间: 2012-12-1 11:39
S5_ON是EC发给MOS管转换电压的吧?
从图纸可以看出R673是选装的,这个机器没装是正常的.
作者: 猪公    时间: 2012-12-1 11:57
有些人啊就是没长脑子。帖子里已经明确说明S5_ON是EC发出,通过转换电路产生3V_S5,5V_S5.
作者: guofenren    时间: 2012-12-1 12:26
归根结底,就是RTC电路的二极管坏了,电容击穿了,南桥得不到3.3v,发不出SUSB#和C#,所以不上电。
最怕这些小元件坏了,查死人。
哥,你去联想售后做得了。那些人都搞不定。
作者: 猪公    时间: 2012-12-1 13:40
最怕这 ...
售后只换不修的,嘿嘿
作者: 猪公    时间: 2012-12-1 13:52
呵呵。同感啊。
作者: a4216668    时间: 2012-12-1 15:43
LZ不错,谢谢
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-12-1 17:05
那个是主攻哟
作者: 猪公    时间: 2012-12-1 19:14
哎,冬天发个帖子冻的手疼。大家有没有同感啊
作者: mingran    时间: 2012-12-1 20:36
Y450 是IBM南桥? .ICH_GPIO57 是电平啊 R673可选的 装上去拉高了啊? 楼主修的很神奇啊?
作者: lrt0000    时间: 2012-12-1 21:23
此机器的R673电阻是缺省的,问题还是出在RTC电路这边!不知道我说的对否
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-12-1 22:02
这故障我是修不好,楼主很强,学习中,别在鸡蛋里挑骨头,学习的是维修思路,发个贴给我们分享多好,顶起楼主,加分
作者: 修本修到囧    时间: 2012-12-1 22:15
楼主可贵的是能已经排除的条件重新排除一遍
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-1 22:49
这篇文章很好啊。分享经验。但是感觉怪怪的。。为什么这么多质疑啊?
作者: 猪公    时间: 2012-12-2 10:16
对的。这个我当时还真没注意。但是装上去确实没影响
作者: 猪公    时间: 2012-12-2 10:19
竹林冷雨 发表于 2012-12-1 22:02
这故障我是修不好,楼主很强,学习中,别在鸡蛋里挑骨头,学习的是维修思路,发个贴给我们分享多好,顶起楼 ...
其实不管是三修二修的,只要是细心耐心的查,一个一个的排除故障就行,如果二修的机器你排除了一个发现另个又出来了,或者你修到最后发现桥还是有问题的,那么你放弃了的话,那你前期的工作岂不是白费了?
作者: 文旭    时间: 2012-12-2 11:21
时序理解得很透彻
作者: ihyj    时间: 2012-12-2 11:23
高手,学习了
作者: 乐水    时间: 2012-12-2 13:28
赞赞赞,心里有时序,修起来不慌啊
作者: 永恒购物商城    时间: 2012-12-2 16:07
学习了!感谢楼主的经验之谈
作者: 郑州维科    时间: 2012-12-2 16:53
这也能成精华?怀疑中
作者: 石伟    时间: 2012-12-2 19:02
为什么另一面只有0.6几V,RTC波形正常,RTCRST也是正常的?这个是不是有点问题。
作者: 猪公    时间: 2012-12-2 20:16
为什么另一面只有0.6几V,RTC波形正常,RTCRST也是正常的?这 ...
看是简单,其实查起来很不好查的。再说二修三修的机器,本身修起来就很烦心的。
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-2 20:43
不满意的那些人说人家写的不好,那你们怎么不发个文章大家看看啊,我感觉挺好最起码人家能分享。
作者: 先行电脑    时间: 2012-12-2 21:22
广达的机器在待机的时候产生3V 5V的待机电压,为了节省电流,并没有供到南桥,需要按开机键后由EC发出S5ON来开机南桥的3V 5V的待机电压。但并不是所有的机器都是 这样。我感觉这个S5ON并没有发给南桥。
作者: 智学通    时间: 2012-12-2 21:54
楼主分析的 太好了 精华帖  谢谢分享
作者: wsb8866    时间: 2012-12-2 22:10
这帖子也能 加 精....
作者: kernxn    时间: 2012-12-3 00:09
选装是可以装也可以不装的,南桥晶振起振肯定需要RTC支持,文章有写得不够周密啊.
作者: 石伟    时间: 2012-12-3 10:56
后面是看错了。
不过前半部分没有错。RTCVCC只有0.6V,这个时候南桥RTC的波形应该不可能是正常的吧。问题在于这里。
作者: hbx3345678    时间: 2012-12-3 12:33
思路很清晰,
作者: 赵伟超    时间: 2012-12-3 15:38
写的不错,分析也到位
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-12-3 19:45
噢来看看学习大师的杰作
作者: wuaook    时间: 2012-12-4 22:55
你点的那个电容也应该不存在啊
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-12-4 23:55
经典,就是南桥的条件没有满足呀
作者: 小刘师傅    时间: 2012-12-5 15:28
不错好东西啊
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-5 16:15
楼主用镊子   短接  让两个电容冒烟  经典
作者: 晓风欣月    时间: 2012-12-5 21:45
R637本来就是没有的啊,为何要装上这电阻呢,小哥
作者: 海哥熊    时间: 2012-12-6 11:22
能分享出来,就是好样的
作者: 349786809    时间: 2012-12-6 11:30
要是能配上修复板的图片就更好了。。过程相当精彩!{:soso_e113:}
作者: wty    时间: 2012-12-6 11:39
顶一个,这经验宝贵,以后修机可以借鉴。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2012-12-6 15:21
~~分享维修经验当然好,但所写出的内容一定要稍加严谨!当然随意写下的帖子对那些老手并不会产生多大误导———却对新手就不言而喻了!!!大家说对吗???
~~发帖写出自个维修经验或者维修中的悲欢心情同同行们分享是件高兴的事,在交流中得到正面的成长!这应该才是大多加入到这个维修论坛里的朋友之初衷吧...呵呵我也是算是一个新手,天天有空的话要花三四个小时看朋友们维修经验的分享。但一直秉着对求解的问题一定有把握才给解答!!!
作者: 熙夏    时间: 2012-12-6 16:46
楼主强悍,三修还能修好,还好上一家没倒江湖
作者: 真荣兴    时间: 2012-12-6 16:56
修的好有图很重要
作者: 宋波1327757545    时间: 2012-12-6 17:21
现在不用着么复杂吧实在不行就换板子被
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-12-6 18:10
要是早点发这个帖子就好了,哎,上次一个这样的机器一样的故障没修好 ,怒…………
作者: huhaju    时间: 2012-12-6 18:16
r673本来就没有,你这装上就能出3V—S5打死我也不会信
作者: 张劲松    时间: 2012-12-6 18:21
高手 学习了。
作者: 永远不是很远    时间: 2012-12-6 20:36
你的3V_S5描述的不正确
作者: 小小小李    时间: 2012-12-7 09:56
楼主总结的好啊!
作者: bbswaj    时间: 2012-12-7 10:03
思路清晰,技术扎实
作者: r超人不会飞    时间: 2012-12-7 10:28
不管装上电阻好没好,这个案例值得收藏
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-12-7 11:55
猪公  牛 时序很牛 思路 很明确
作者: 徐州小高    时间: 2012-12-7 12:19
楼主徐州的?什么地方  给你送机器修
作者: q164140849    时间: 2012-12-7 17:17
总的来说,就是南桥的RTC模块出了问题导致不触发了。
饼哥说R673没有,就肯定是没有的。
作者: 猪公    时间: 2012-12-8 19:53
饼哥说R673没有,就肯定是没有的。
是啊,那个电阻是可以不装的,但是装上也不影响啊,因为在南桥内部那个点可能是没用的,或者直接空置的。其实这案例要说问题也不大,但是我所想要表达的是,维修过程中面对各种问题,大家应该如果去下手,如何理清思路,而不是因为拆开主板一看是二修的就被吓到了。其实我本人技术也不怎么样,德蒙饼哥第14期的台式机维修教学视屏的帮助,终有领路,加之刻苦钻研,才得以小成啊。
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-12-8 23:01
同意楼主,要是能好,我也回去养牛
作者: wz264807225    时间: 2012-12-8 23:11
哈哈 这个问题问得好
作者: qsy5201135    时间: 2012-12-9 10:44
就是D8后面的小电容击穿导致的吗?
作者: SBTJD    时间: 2012-12-9 10:46
高手就是高手 学习了
作者: SBTJD    时间: 2012-12-9 11:07
也就是楼主发现了这故障 没发现 我估计拿你们那去修 也是换板的手 还在这鸡歪鸡歪
作者: q8080484    时间: 2012-12-18 20:34
这个电阻是没有的!
作者: q8080484    时间: 2012-12-18 20:44
EC在工作条件满足的情况下(1:供电,2:晶振,3:ACIN,4:LID,5:ECRST,6:RTCVCC,等待按下开关高低高跳变)后发给南桥BTN和RSMRST,南桥工作条件正常情况下(1:供电,2:晶振,3:RTCVCC,4:BTN高低高跳变,5:RSMRST#)反馈EC SUSB# SUSC#。基本机型都是这样,个别例外。
作者: q8080484    时间: 2012-12-18 21:15
其中3V_S5没出来。RS ...
两位听我说一句,这个板子有好几个REV,所以不要抬杠和说气话,心平气和讨论讨论。我昨天接了一个Y450(REV:E)电源小板的问题,今天接了一个Y450(REV: D)不触发的(是个二修的,上家做了好多扣子,南桥是坏的,EC是坏的,BIOS是坏的,PU5是坏的,L41和C526位置对换了,PR97M没有,PQ45没有等)上面的故障都解决后现在的故障和LZ是基本一样的。现在的故障插可调瞬间BTN又3.3V就没有了,开关和主板下面的灯亮一下就灭。(修道这里就下班了)就我这2个机器上面有好多小地方都不一样,有的地方那个有的这儿连焊盘都没有,所以两位不要太纠结这个电阻的问题。(估计大家下的图纸都是REV:A1A的)不过我的2个板子一个是E版本的,一个是D版本的,我非常确定的量过,在待机的时候只有BTN(PIN80)。绝对没有S5_ON和RSMRST#这2个信号。对这个板子来说应该是开机后产生的。待机应该只产生3VPCU和5VPCU和用升压电路升起来的15V这3个电压,南桥前期应该只有1个3V电压,其它电压都应该是开机后陆续产生的。也许LZ的版本和我的也不一样。我的技术也不高,说错勿拍转。大家都可以讨论讨论,共同提高,共同学习。没必要吵得!!!!
作者: q8080484    时间: 2012-12-18 21:21
平时要多积累经验哦!!!
作者: q8080484    时间: 2012-12-18 21:26
是IBM南桥!我修过!
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-18 21:46
楼主功夫不错
作者: 好求上进    时间: 2014-6-25 20:20
本人也在修紧一台Y450笔记本,是二修。先由修不通电到 通电挡机到 不挡机了却没有显示。主板的屏接口的工作条件都满足了,还是没有显示。换过屏、显卡、。还是没有显示。
