标题: NEC大电容代换。 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2012-11-30 18:14
标题: NEC大电容代换。
NEC大电容,OE907可以用OE128代换吗?
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-11-30 18:16
换4个330就可以了啊
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-11-30 18:56
可以换的,我都是这样换的
作者: lxw0162    时间: 2012-11-30 19:59
一般装四个小电容上去好了,那个大电容安装很费事的。
作者: 韦永忠    时间: 2012-11-30 20:43
不费事吧
作者: lxw0162    时间: 2012-11-30 21:38
韦永忠 发表于 2012-11-30 20:43
不费事吧
装不好很容易搞虚的,除非用BGA吹上去
作者: yxc823775757    时间: 2012-11-30 22:49
就是用4个330的电容代换是最好的,你在中间那里垫一个很薄的铜片就可以,那样就好焊上去了
