标题: 求游戏机主板CS-668图纸 [打印本页]
作者: 高守斌 时间: 2012-11-30 16:32
标题: 求游戏机主板CS-668图纸
补充内容 (2012-12-5 17:45):
此板子修复了。看7楼
作者: 痴迷无限 时间: 2012-11-30 17:33
这种图纸估计难找
作者: cnjw 时间: 2012-11-30 20:35
工业计算机主机板
原理和笔记本差不多
作者: Solo。 时间: 2012-11-30 21:30
楼主这板子是不是娱乐城里面的扑鱼机上面用的?这个我上次也没找到图纸的。
作者: 麦迪归来112 时间: 2012-11-30 21:57
楼主的业务真广,游戏机也能接到
作者: 48740506 时间: 2012-12-1 20:12
去淘宝买一块。跟他换。赚的钱还多些。我跟我们镇的B超机换了一块板。我报了3600
作者: 高守斌 时间: 2012-12-5 17:40
终于修好了。这个板子是游戏厅用的捕鱼达人游戏主板,不知何故,是人为用螺丝刀搞坏的,其中32768的晶振给搞没了,小南桥被搞短路了。如下图中的2个电容被用力拔出后用按回去的,导致内存电压为1.8v左右,很高的,从而导致CPU供电缺一组。上图:
作者: 高守斌 时间: 2012-12-5 17:44
此板的MINIPCIE1槽可以跑码。备份BIOS:
GD25Q80.zip
(478.44 KB, 下载次数: 64)
