标题: 奇美A190A2贴片二极管C2 参数 能否代换 [打印本页]
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-30 16:17
D5 这个零件 查了半天没查出所以然来 能否替换不
作者: zhw362963871    时间: 2012-11-30 17:13
在旧板上拆差不多的就行。否管型号,可以试下。放心不会烧板。尽管试。只要不超过5V左右的电路上电子原件尽管换。不会烧板。
作者: meichenkeji    时间: 2012-12-1 18:36
zhw362963871 发表于 2012-11-30 17:13
在旧板上拆差不多的就行。否管型号,可以试下。放心不会烧板。尽管试。只要不超过5V左右的电路上电子原件尽 ...
多谢老兄  OK 了
作者: 斗SHHJ    时间: 2012-12-2 10:18
一般的都可以代换,就是没有原来的好
